[Conseil] Achat réfrigérateur combiné [Résolu]
Message par The Pat le Jeu 25 Fév 2010 - 23:06
J'aurais besoin d'un avis... impartial sur achat d'un réfrigérateur;
J'ai actuellement un combiné mono moteur dont la T° yoyote continuellement entre 3°C(1) et 10°C(2).
1 : env 20% du temps
2 : bin env 80% du reste !
(J'ai un thermomètre externe à sonde placé pour l'occasion, donc contrôle T° sans ouverture de la porte)
Je pensais dans un 1er temps au thermostat HS, mais le compresseur est bouillant, ce qui me fait plutôt penser qu'il est sur le point de lâcher, certainement par manque de gaz, et non pas de par la création d'un bouchon. La partie congélo marche bien, enfin comprendre par là qu'elle ne dégèle pas , mais pas sûr qu'il reste à -18°C !
Tout ça pour dire que :
Sait on jamais, quelqu'un pourrait me dépanner en me disant "c'est la pièce là qui est morte", mais surtout m'orienter vers un achat sérieux.
Mon cahier des charges :
- Congelo en partie basse
- froid ventilé
- portes réversibles
Des marques comme Thomson, je pense en avoir soupé.
Désiderata, dans la mesure du possible :
- Gestion electronique du froid (pas de thermostat à lame), mais est-ce bien fiable maintenant ?
- afficheur des T° en facade (en principe couplé avec le point précédent)
- le plus silencieux possible !
A noter que je n'ai aucun attrait particulier pour les "frigos américains" avec distributeurs en façade.
Ps : ça urge, faut que je m'en occupe demain, donc si z'avez la moindre connaissance/expérience des produits sur le marché...
Merci !
Niveau technique: 5
Re: [Conseil] Achat réfrigérateur combiné [Résolu]
Message par XsaraWin le Ven 26 Fév 2010 - 1:12
Budget? Un peu limite niveau temps, c'est bête j'ai fait une sélection mais sans tarif...
Failli prendre :
http://www.sharp.fr/cps/rde/xchg/fr/hs.xsl/-/html/large_4_door.htm
mais finalement :
http://www.discounteo.com/electromenager/froid/refrigerateur/combine-inverse/samsung-rl-62-zbsh.html
très gros, A+, affichage façade, ventilé... silencieux (mais pas tant que le sharp)... dommage sharp fait pas les congélos en bas Sad
XsaraWin
Masculin Nombre de messages: 284
Véhicules: Citroën Xsara 2.0 16s Exclusive 2003
Niveau technique: 2
Message par The Pat le Ven 26 Fév 2010 - 1:24
Le budget n'est pas fixé, mais si je pouvais éviter de dépasser 600 boules...
Tin, les sharp, sympa mais "un peu" gros en largeur !
Les critiques sont bonnes, mais c'est ma merde pour ranger les bouteilles, c'est ballot !
http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/refrigerateur_congelateur/refrigerateur_congelateur_grande_capacite/samsung_rl_62_zbsh.html
Le samsung est pas mal (moins gros); j'avais repéré son petit frère le RL38 ECPS : http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/refrigerateur_congelateur-refrigerateur-cong/refrigerateur_congelateur_bas/samsung_rl_38_ecps.html
Ce format là me suffirait en fait.
Edit : le 62, les perfs du congelo me paraissent bien modestes ?.. (comparé au 38)
Niveau technique: 5
Message par XsaraWin le Ven 26 Fév 2010 - 23:38
Non pas modestes, justes proportionnelles Wink la capacité du premier est de 127L contre 94L... soit 34% de plus, sachant qu'en bilan global, le 64 tout en étant bien plus volumineux consomme pas beaucoup plus, du fait qu'il soit A+ contrairement au RL38. Enfin, qu'as tu choisi pour info? Smile
XsaraWin
Niveau technique: 2
Message par The Pat le Sam 27 Fév 2010 - 0:24
le RL41 Wink
Proportionnelles ok, ce qui induit donc le même (ou très similaire) compresseur; pour un volume plus grand (et donc plus de kg de bouffe à geler), pas forcément très indiqué si les portes sont sujettes à de multiples ouvertures quotidiennes.
Niveau technique: 5
Message par XsaraWin le Sam 27 Fév 2010 - 1:26
le congélateur n'est pas ouvert 10 fois par jour, je dirais 2-3 fois en moyenne par jour, et rarement plus de 15-20s le temps de prendre ce qu'il faut, sauf quand c'est planqué au fond d'un tiroir!
J'espère que l'orientation des samsung que je t'ai peut être donné (mais que t'as eu aussi tout seul avant qui sait) te donnera satisfaction!
XsaraWin
Niveau technique: 2
Message par takedown94 le Sam 27 Fév 2010 - 1:48
reussir a choisir ce que je veux en 20 secondes dans le congelo, faudrait que j essaie un jour Siffle
Véhicules: ax 1.0
