[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Empty [1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD
Message par celtor Dim 5 Sep 2010 - 14:42
Voilà hier j'ai attaqué le changement des ampoules de mon combiné sur ma Volcane 1.9 TD.
C'est un combiné avec le témoin d'ouverture des portes (ancienne photo de mes 200000 km):
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Photo_10
J'ai quelques photos pour ceux à qui ça pourrait servir et surtout quelques questions car l'opération ne s'est pas terminé sur un succès total.
J'ai donc tombé le volant et desséré le support de commodo afin d'extraire la bête.
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Combin10
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Daviss10
J'avais prévue une vingtaine le lampes w1.2w pour être large... quelle erreur !!! Crying or Very sad
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Lampes10
En regardant l'arrière du combiné je commence par compter 23 porte-lampes (et même il me semble qu'une lampe manque... cela sera le sujet d'une de mes questions...)
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Vue_ar10
Donc première question y a t'il un porte lampe au niveau des feux de position Question Car j'avais des traces de montage mais pas de porte_lampe:
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Lampe_10
On voit bien une ancienne trace de montage d'un porte lampe:
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Gros_p10
Et par vue traversante on voit bien que cela correspond aux feux de position dont le témoin ne s'allume bien sûr jamais sur ma Z:
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Lampe_11
J'ai piqué un porte lampe sur le témoin d'ouverture des portes mais le témoin de feu de position ne s'allume toujours pas !!!
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Daplac10
En plus le témoin d'ouverture de la porte conducteur(on voit le sigle a travers le combiné quand le porte lampe est retiré) continue de fonctionner sans lampe !!!! Houlala j'ai du faire une cagade quelque part !!!
Pourtant j'ai vérifié que chaque porte lampe conduisait bien l'électricité après chaque changement de lampe:
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Lampe_12
Donc sinon je vois bien que sur cette Z de 95 mod 96 le comteur est électronique (pas de cable compteur):
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Arriar10
Et donc l'emplacement du passage de cable compteur n'est pas utilisé:
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Ouvert10
Je me suis demandé si il n'y avait pas de lampe derrière le boitier du compte tour Question Car après changement de la lampe à l'extremité je n'ai plus d'éclairage de température d'eau !!! Avant il marchait !!! Mais je n'ai pas démonter le cache car je me suis rendu compte de tout ça une fois le combiné remonté sur la voiture Crying or Very sad
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Arriar11
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Arriar12
Enfin tout ça sent le redémontage, mais cette fois je sais ce qu'il m'attend et je ferais des vérifs avant remontage Embarassed
Sinon pour les photos suivantes je ne sais pas ce dont il s'agit:
un fil volant (d'origine) en haut à droite du combiné:
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Fil_no10
Des portes lampes dont je n'ai surement pas l'option (pas de trace de montage d'un porte lampe):
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Vue_tr10
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Vue_tr11
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Vue_tr12
Et pour conclure ce grand fatrat de questions, le témoin de feux de croisement qui me fais me demander si j'ai bien testé mes portes lampes.
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Vue_tr13
J'ai testé la conductivité du porte lampe avec mon multimètre en position "passage de courant" c'était le seul porte lampe pour lequel je n'ai pas entendu le buzzeur attestant du passage de courant. Donc j'en ai déduit que c'était la seule lampe grillée sur mon combiné.
Seulement voilà, ce témoin marchait déjà avant démontage, et après changement de la lampe, le témoin marche toujours (ouf!!!) et le buzzer cette fois confirme que le courant traverse le porte lampe scratch je ne comprend plus rien.
Bien sûr je faisait confiance au multimètre et avant remontage je n'ai fais aucun contrôle visuel d'allumage des témoins (ce que du coup je vous recommande de faire absolument avant remontage).
Voila si certains d'entre vous peuvent m'éclairer de leurs témoins, heu.., de leur lumières.
Merci d'avance
celtor
celtor
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Empty Re: [1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD
Message par Valou Lun 6 Sep 2010 - 1:08
Euh question bête.... Tes ampoules neuves, elles fonctionnaient avant?
Message par celtor Lun 6 Sep 2010 - 1:19
Ben elles sont neuves alors je les avais pas essayé Happy
Ceci dit c'est la question que je me pose, alors du coup, je les vérifierai toutes au redémontage...
Sinon quelqu'un pourrait me dire si il y a le témoin qui s'allume sur la Z quand on met les feux de position? (la première position sur le commodo)
celtor
celtor
Message par Valou Lun 6 Sep 2010 - 1:27
Pas sur la mienne en tous cas.
Message par takedown94 Lun 6 Sep 2010 - 2:32
moi non plus
Message par Gastondepelforth Lun 6 Sep 2010 - 3:41
moi si...
zx phase 1.5, quelque soit les positions, ca allume un témoin au TdB. Wink
Message par Volcanix Lun 6 Sep 2010 - 13:18
sur les premieres , oui , mais pas sur les secondes Wink
donc en gros , les vieilles Z' oui , mais pas les autres Wink
Sur 95 , c'est normal que ca ne s'allume pas Wink
pour le reste , j'en sais rien Wink
Message par celtor Lun 6 Sep 2010 - 22:00
Ah mince c'est pas la bonne nouvelle pour ma phase 2 !!! Sad
Par contre c'est la bonne nouvelle que y'a rien à réparer. Siffle
Donc je resterais sans témoins de feux de position...
Normalement donc il n'y aura qu'un problème de lampes neuves déjà HS Perplexe à régler... j'espère que ce n'est pas un problème de faux contacts.
celtor
celtor
Message par celtor Sam 11 Sep 2010 - 20:10
celtor a écrit:Je me suis demandé si il n'y avait pas de lampe derrière le boitier du compte tour Question Car après changement de la lampe à l'extremité je n'ai plus d'éclairage de température d'eau !!! Avant il marchait !!! Mais je n'ai pas démonter le cache car je me suis rendu compte de tout ça une fois le combiné remonté sur la voiture Crying or Very sad
Hé bien si !!! il y a 3 portes lampes derrière le cache du compte tour !!!
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD 3_lamp10
Donc une fois toutes les lampes neuves on voit quand même la différence:
Compteur avant:
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Photos10
Compteur après:
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Combin11
Jauge carburant avant:
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Photos11
Jauge carburant après:
[1.9TD - Combiné] Changement des Ampoules de Compteur sur Volcane TD Combin12
Donc il n'y a pas que les lampes grillées qui jouent sur l'éclairage, les lampes perdent aussi de leur puissance d'éclairage avec le temps.
celtor
celtor
