[1.9 TD - Moteur] Culasse à défaut, quoi faire?
Bonjour.
J'ai donc démonté ma culasse pour refair le moteur casi neuf, souci les chambre de précombistion sont fendu.
C'est un souci fréquent et reconnu par PSA qui entraine souvent la casse moteur.
J'aimerai savoir si il est bon de faire changé ces chambres (je sais que ça se fait) et si la qualité est au rendez vous?
Car sur une bonne quantité de nos TD ces chambres tombe.
Malgré tous, les moteurs sur Xantia et 406 n'ont pas eu se malheur.
Donc, est-il mieux et sur de refaire ma culasse, ou de la changer par une autre?
Et si vous avez des tarif à m'indiqué pour une rectification de la culasse ainsi que les soupapes, joint de queux...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nombre de messages : 428
Re: [1.9 TD - Moteur] Culasse à défaut, quoi faire?
moins cher de partir sur une culasse d'occaz plane et sans soucis.
sinon pour les joints de queues un lève soupape et ca sera bon et tu pourras vérifier tes soupapes .
en moyenne rectif + éprouvrage = 140€
- Nombre de messages : 1076
» [1.6i -Refroidissement] - surchauffe moteur : je ne sais plus quoi faire !!!
» [1.9d -Moteur]Joint de culasse
» [HDI 110 - TEMOIN] Défaut moteur allumé
» [2L16V - Moteur] Lecture codes défaut sur zx 167.
» [1.4i - Moteur] Joint de culasse ?
