[2.0i - Direction] "grincement" à froid
+4
The Big Gui
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [2.0i - Direction] "grincement" à froid
Sur mes bagnoles c'est tout gras au niveau des sertissages des durites de DA, mais bon c'est comme le gras sous le carter moteur c'est presque normal là-dessus
Johann73 a écrit:Sur mes bagnoles c'est tout gras au niveau des sertissages des durites de DA, mais bon c'est comme le gras sous le carter moteur c'est presque normal là-dessus
Oui c'est normal
Syl29 a écrit:ouai, je me doute bien
Mais, comme les liquides de freins, existe il plusieurs "qualité"?
Je sais pas du tout
- Nombre de messages : 611
aller op à la brosse à dents et au gazoil op op op
Le liquide de DA est le mme que l'huile de boites auto donc total fluide atx.
ou dexron.
ou dexron.
thibaud38200- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 76
Véhicules : Xsara1 1,4i ; Xsara 2 2,0 hdi 110
ha bon ?thibaud38200 a écrit:Le liquide de DA est le mme que l'huile de boites auto donc total fluide atx.
ou dexron.
Oui, voilà avec quoi je complète:The Big Gui a écrit:ha bon ?thibaud38200 a écrit:Le liquide de DA est le mme que l'huile de boites auto donc total fluide atx.
ou dexron.
Ok merci! Ya prêtre des "vidanges" a faire la dessus?
un circuit de direction assistée ne se videnge pas
Ok! J attends le verdict de Peugeot
Rajoute déjà du liquide et après on verra. Une vidange ne sert à rien. Si ça continue a grincer c'est que la pompe est morte. Ce n'est pas tellement grave car tu bénéficie de l'assistance mais ça fait épave. Après je ne sais pas combien de temps ça peut tenir, pas assez de recul encore.Syl29 a écrit:Ok merci! Ya prêtre des "vidanges" a faire la dessus?
"sa fait épave"????
sa grince comme une epave lol
Ah ok!!!!!!!!
Resultat: durite poreuse entrainant une fuite...
Pas Alarmant pour le moment, sa suinte un peu, à surveiller
Bonne nouvelle! Tu peux pas la remplacer pour être tranquille?
- Nombre de messages : 187
Si mais pas urgent et manque de fonds... sa attendras un peu!
Ok, contrôle bien ton niveau en attendant ou mets du scotch tout le long de la durite!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [1.9D - Direction] - Bruit anormal à froid (direction assistée)
» [1,4carbu - Direction] diagnostic "clac" direction
» [2L16V -Direction] fuite direction assistée.
» [1.9D - Direction] Claquements de direction et comportement suspect !
Page 2 sur 2
