[1.9D - Direction] Claquements de direction et comportement suspect !
+4
Akouazote
8 participants
Me revoila avec un nouveau problème lié à ma nouvelle ZX !
Il y as deux semaines, j'ai fais changer les pneus et en ai profiter pour demander au mecano de verifier ce qui était la cause du claquement de ma direction. A priori mon triangle de direction et ma rotule de bare-stab sont à changer (coté droit). Cela ayant un certains cout et n'etant d'apres lui pas super urgent (ca tien bien, meme avec du jeu) j'ai laissé courrir.
De plus cette voiture n'est pas neuve et meme si elle clopigne un peu, je n'ai pas non plus envie de ma lancer à la remettre à neuf, elle ne le sera jamais. Donc elle doit juste me trimbaler en sécuité !
Du coup cette après midi, j'ai quand meme trouve qu'elle avait un drole de comportement sur la route, je me suis arrêté et ai trouvé que ma roue droite avais du jeu ! je dirais un petit rien, mais quand même. Je me suis donc arrete dans un garage et on m'as dit que ca pouvait etre lie au triangle de direction et que ce n'etait pas très urgent, mais quand meme a faire.
Du coup, je me pose quelques questions :
- Ca coute combien un triangle, et ca vaut ti le coup d'en mettre un d'occaz ?
- Puis-je le faire tout seul et sans trop de difficultée ?
- Est-ce que ca va prevenir si ca pete et est-ce que ca pete comme ca ?
Voila, si vous avez la moindre remarque ou question, je me tiens à votre entiere disposition.
- Nombre de messages : 55
Re: [1.9D - Direction] Claquements de direction et comportement suspect !
triangle d'occas ... si c'est une bonne occas de sure , pourquoi pas ... de plus si tu le fait toi meme alors la
cela dit , un triangle d'1.9d en pieces adaptables ( pas chez citron quoi ) ne coute pas tres cher
Pour moi non, cela ne vaut pas le coup d'en mettre un d'occaz, tu auras très peu de chance de tomber sur un triangle en bonne santé. Ce qui s'use, ce sont les silentblock. Un triangle vaut 30 à 40 € : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=273&ID_OSC_TYPES=2147&ID_OSC_LEVELS=2679
Cela n'est pas trop dur à changer, surtout si tu changes l'ensemble (triangle complet), c'est assez simple.
Je n'en sais rien, mais si le jeu est détectable, et de plus si tu le ressens à la conduite, je le changerai, imagine que sois obligé de réagir en manoeuvre d'urgence...
- Nombre de messages : 961
salut,
un triangle de ZX il me semble que ça vaut dans les 70-80€ TTC. A faire tout seul ça n'est pas très compliqué, il doit y avoir un tuto pour ça sur le forum, c'est très courant comme opération sur les ZX, mais il faut être très bien outillé pour être sûr de ne pas immobiliser la voiture pour plus longtemps que prévu
C'est assez dangereux de rouler avec un triangle qui a beaucoup de jeu, si la route est mauvaise ou détrempée la voiture peut t'emmener ou elle veut, je te conseille donc de rouler le plus cool possible tant que tu n'as pas réparé SURTOUT ne pas mettre un triangle d'occase à moins d'être sûr qu'il a roulé très peu, car tu ne pourras pas contrôler le jeu dans la rotule tant qu'il ne sera pas monté. Au pire prends-le en adaptable chez Feu Vert ou sur internet...
Et pour répondre à ta 3ème question, il y a peu de chance que ça pète comme ça car la voiture sera devenue inconduisible avant que la rotule ne saute, enfin je pense, par contre si elle venait à sauter tu perdrais la direction sur la roue concernée, ce qui craint un peu Mais honnêtement je ne connais personne à qui ça soit arrivé, vu que quand le jeu devient important le comportement devient très aléatoire et donc très effrayant, les gens ont tendance à le faire changer avant que ça ne pète Et si le jeu n'est pas dans la rotule mais dans les silent-blocs, il y a encore moins de risque que ça lâche comme ça. Par contre les symptômes seront les mêmes, et tu seras bien obligé de faire la réparation à un moment ou à un autre, perso je te conseille de le faire avant que ça ne devienne dangereux
edit : oups j'avais oublié, sur la ZX la rotule de triangle et le triangle sont 2 éléments distincts, tu peux donc changer l'un sans changer l'autre. Encore faut-il savoir ou est le jeu...
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
en casse je l'ai payé 50e !! mais regarde que ce ne soit pas la rotule
maxi16- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 200
Véhicules : ZX 16S
Perso j ai payé les triangles complet MOOG avec rotule les 2 à 80€ chez pourchier. avec la livraison.
Sinon pour les faire le seul truc chiant c est la jambe d amorto elle gene pour installer la partie arriere du triangle.
Prévois de l huile de boit aussi car sur le coté conducteur y a de forte chance que ton cardan sorte un peu de la boite donc petite fuite.
Le plus simple est d avoir un compresseur de ressort comme ca t es pas emmerdé.
Oubli pas de pomper sur la voiture avant de serrer sinon effet 4x4 assuré.
- Nombre de messages : 1076
Merci a tous de vos conseils !
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ca des que j'ai un peu de temps, genre dans 1 semaine, en attendant j'aurais quelques kilomètres à faire mais bon ... Je serais prudent.
Du coup, je vais me changer ca tout seul car ce n'est pas la fortune et je devrais bien y arriver avec un peu d'aide.
Par contre, je ne vois pas ce que tu entend par pomper sur la voiture ? Et du coup, le compresseur d'amortisseurs, je n'aurais certainement pas alors faudra forcer
En tout cas, je vous remerci beaucoup de vos conseils et si vous en avez encore je suis prenneur !
Cdt, Pierre
thomas941 a écrit:Perso j ai payé les triangles complet MOOG avec rotule les 2 à 80€ chez pourchier. avec la livraison.
Cdt, Pierre
Avant de faire le serrage complet, il vaut mieux redescendre la voiture et s'assurer qu'il n'y a pas de contrainte sur les amortisseurs.
Le tuto Xsara mais c'est pareil sur une Z.
Prévoir le pied de biche pour faire levier au niveau de la rotule inférieure si elle a un peu de mal à sortir (et le dégrippant) et la douille de 18 pour la fixation avant du triangle. Le reste c'est standard, genre 14, 16, 17...
Et bien lever les 2 côtés de l'auto sinon la barre anti-roulis est en contrainte et le nouveau triangle est plus dur à monter.
» [1.9D - Direction] - Bruit anormal à froid (direction assistée)
» [1.9D - Direction] besoin de renseignements sur la colonne superieur de direction
» [2L16V -Direction] fuite direction assistée.
» [1,4carbu - Direction] diagnostic "clac" direction
» [1.9TD - Direction]
