[ZX] La volcane TD à Mickael - vendue
+32
Tony45
Varyo
leader
flosavoyard
Stef du 02
yann
albert90
celtor
Vince.TD
36 participants
Page 8 sur 29
Page 8 sur 29 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 18 ... 29
Re: [ZX] La volcane TD à Mickael - vendue
C'est relativement gros et bombé. Sur mon petit, la surface est bien plus petite et il y a en plus des encoches ce qui réduit d'autant plus la surface, ça ne porte sur quasiment rien! J'ai déjà pensé à meulé tout ça mais je me demande si ça ne pose pas un problème de sécurité.
Je ne sais pas ce que tu as rick comme cric, mais voilà le mien :
http://www.feuvert.fr/cric-chandelles-et-rampes/sans-marque-cric-hydraulique-bouteille-4-tonnes/p32799.html
Et je t'avoue que je n'oserai jamais lever ma voiture sans mettre une couche de bois entre ... vu le p'tit truc ...
C'est pas un bouteille que j'ai:
Avant je mettais un bout de bois mais quand j'entend comme ça craque je n'en met plus.
J'entends aussi des petits craquements sur le petit bout de bois ... mais je préfère ça qu'une grosse déformation de la carrosserie de la caisse.
Le tien est tout de même plus évolué, ceci dit je trouve déplorable que sur un "vrai" cric comme le tien le "bouchon" soit pas plus large que ça ...
Rick a écrit:C'est pas un bouteille que j'ai:
J'ai exactement le même cric. Payé 12 € chez Auchan y'a 4/5 ans je crois. Pourtant j'en ai une grosse utilisation bah il tient sacrément le coup zéro fuite. Moi j'utilise une cale en bois mais pour n'importe quelle opération je met la voiture sur chandelle et je vire le cric.
MICKAEL02 a écrit:Rick a écrit:C'est pas un bouteille que j'ai:
Ah moi non ... voiture sur chandelle ... pavé sous les pneus pour qu'elle "tombe" de moins haut ... et je laisse le cric en 2nde sécurité.
J'ai un cric à pas cher du même genre et, même si c'est un peu ennuyeux du fait de sa faible longueur, je prend systématiquement sous la traverse ou sous les ancrages moteur.
Par contre je ne protège jamais sa coupelle, je devrais sans doute. Par contre la forme en coupelle, suivant l'endroit où on se met, l'empêche de glisser...
- Nombre de messages : 984
Véhicules : Plein de vélos
+1Gysmo a écrit:J'ai un cric à pas cher du même genre et, même si c'est un peu ennuyeux du fait de sa faible longueur, je prend systématiquement sous la traverse ou sous les ancrages moteur.
Mon gros cric :
Epaisseur de la garniture
Largeur de la semelle
Largeur de la voie avant
Longueur de la base
Longueur du levier
Sur les petits cric, vous avez la possibilité de garnir la semelle tout pareil, et de toute façon, l'utiliser sur des points forts et non sur les BdC.
Longueur de la base
Longueur du levier
Et une fois garni, ça ne risque pas de glisser ?
Par exemple, à l'avant, je met la coupelle autour de la tête d'un boulon de fixation du triangle. Ainsi je suis sûr que même si ça glisse un peu (une fois que l'auto est inclinée), ça ne risque pas d'échapper complètement...
A l'avant je lève sur le berceau et pour l'arrière vu que la traverse du TA est trop haute, j'utilise le cric de bord sur le point prévu à cet effet.
Hier vu le beau temps j'en ai profité pour faire la vidange avec changement des filtres.
Premier bricolage auto dans la nouvelle maison
Pour continuer l'entretien à la façon de Pat j'ai utilisé du total activia en 10W40 et j'ai collé l'etiquette sous le capot avec les autres
Par contre vlà la tête de l'ancien filtre à air
et celle ci en attendant les pneus
Tu t'est bien amusé a poser tes roues comma ça lol . L'arrière ça passe l'avant est trop haute
Ça rends bien
Ça rends bien
MICKAEL02 a écrit:Tu t'est bien amusé a poser tes roues comma ça lol . L'arrière ça passe l'avant est trop haute
Ça rends bien
ah bas tu sais on s'occupe comme on peut à la campagne
sinon pour infos j'ai vu avec le suivi de la commande que les pneus sont arrivé à creil ce matin, ça ne devrait pas tarder
sympa les jantes posées comme ça ...
super sympa ton jardin !
Pollux973 a écrit:sympa les jantes posées comme ça ...
merci... j'ai pas mal de projet la dessus mais on verra ça avec le temps
ca y est les pneus sont arrivés ce matin du coup je vais recuperer mes jantes en fin d'apres midi
Ça colle super bien a la voiture !
- Nombre de messages : 1961
Chouette ta caisse ! tu la vends ?
Ca passe correctement dans les ailes Ar ?
Les TSW, comme j'avais un déport total identique à l'origine, ne laissaient qu'un petit cm entre le pneu et la joue interne.
The Pat a écrit:Chouette ta caisse ! tu la vends ?
Et la boucle est bouclée ...
J'aime aussi, ça rend bien!
Ya pas a chier ça la rajeunie. Mais ça fait tout de suite plus tuning.
» [VENDUE] ZX VOLCANE 1.9 TD
» [Vendue] La Volcane TD de Johann73
» La C3 de mickael - partie
Page 8 sur 29
