[ZX 1.9TD electricité] pas d'essui glace intermitant [Résolu]
J'ai une nouvelle ZX depuis une semaine, pas mal de travaux effectué déjà mais un problème subsiste :
La première position de l'essuie glace AV ne fonctionne pas.
Un changement de commodo n'a rien arrangé.
Je ne trouve pas non plus le relais qui s'en charge, j'avais changé tous les relais situés dans le compartiment moteur.
Kiwifruit- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 51
Véhicules : Honda DC2 - ED7 - EH6; ZX break 1.9TD; GPZ 600
Re: [ZX 1.9TD electricité] pas d'essui glace intermitant [Résolu]
de memoire...il me semble que le relai de l'intermittent est sous le volant vers les fusibles...
- Nombre de messages : 485
On ne trouve pas de relais apparents sur la platine porte fusible, il serait donc en retrait ?
oui calé au fond sous le tableau de bord, pas tres facile d'acces je te l'accorde..
il est tout en haut à gauche , de couleur bleue (et il à 6 broches)
Avant de le changer, vérifies que ce ne soit pas une broche qui ne tiens plus dans sa cage et qui ne fasse plus contact, (celle du milieu , si elle ne touche pas, ca met l'intermittent en 1ere vitesse...)
j'ai déja eu le cas...
Merci beaucoup de l'info, je vais voir ça
[quote="thumper"] vérifies que ce ne soit pas une broche qui ne tiens plus dans sa cage et qui ne fasse plus contact, (celle du milieu , si elle ne touche pas, ca met l'intermittent en 1ere vitesse...)
j'ai déja eu le cas...[/quote
C'était effectivement ça, le connecteur était à moitié débranché !
Coool............ elle est de quelle année ta td ?
elle est de aout 95
et bein le gars qui a monté les relais dans nos Zx, est resté au moins un an dans l'usine de montage !!!!Kiwifruit a écrit:elle est de aout 95
» [RESOLU - 1.9d - Electricité] Antibrouillards avant hs
» [1.9 TD - Electricité] fusible saute ===> [résolu]
» [XSARA PII - electricité] Probleme de Ventilation - Clim [Résolu]
» [Xsara-electricité] connecteur porte conducteur correspondance des contacts -résolu-
» [ZX - 1.6i - Essuie-glace] Problème jet d´essuie-glace avant
