[RESOLU - 1.9d - Electricité] Antibrouillards avant hs
Message par billie le Jeu 30 Aoû 2012 - 0:05
je dois passer au contrôle Technique bientôt et ça fait un moment que mes antibrouillard avant ne fonctionnent plus (après avoir marché un temps - je m'en sers rarement). Comme on me le signale chaque fois et que ça se durcit j'ai tenté de trouver une solution :
- ils ont marché au début c'est sûr,
- pas de changement électrique (du moins quand je me suis aperçu de la panne), un attelage d'origine, pas d'autre pb. électrique,
- le bouton et voyant au tdb marchent,
- y a du jus aux 2 connecteurs, le fusible est ok
- les ampoules sont neuves (j'en ai 3 au total (1 vieille) mais je n'arrive pas à les éclairer non plus avec du 12v en direct - le filament rougit à peine ou pas du tout Bah... )
Je comprends pas trop... faut que le moteur tourne ? Quoi vérifier d'autre ? Y a un relais entre les deux ?
merci de vos lumières (facile !)
billie
Masculin Nombre de messages : 10
Véhicules : ZX Break 1.9D
Re: [RESOLU - 1.9d - Electricité] Antibrouillards avant hs
Message par Rick le Jeu 30 Aoû 2012 - 11:02
Regarde comment est la masse des fiches de AB. A coup sur il y a un mauvais contact qui empêche l'allumage!
Message par billie le Jeu 30 Aoû 2012 - 15:29
Merci Rick,
ce qui m'étonne c'est que les ampoules donnent rien en direct (faut que je teste sur la batterie plutôt que sur une alim 12v !).
Les contacts sur les optiques étaient rouillés je vais vérifier ça encore.
billie
Message par Rick le Jeu 30 Aoû 2012 - 16:10
Tu a donc forcément un problème de contact:
- Soit les pattes ou l'on branche la fiche sont oxydés.
- Soit les fentes ou se glisse l'ampoule sont oxydés.
- Ou les deux! Happy
Je ne sais plus trop comment c'est foutu sur la ZX mais je crois que les AB se démontent par devant. (2 vis de chaque cotés de l'AB.)
Nettoie bien les contacts au niveau de la fiche et de l'ampoule, WD40 et brosse métallique et/ou papier de verre.
Si les contacts des ampoules sont oxydés, change les ampoules. (H1 de mémoire.)
Message par Mickael60 le Jeu 30 Aoû 2012 - 16:16
raté, c'est du H3 Happy
sinon +1 pour les fiches oxydées, j'ai eut le coup il y a peu
Message par billie le Jeu 30 Aoû 2012 - 19:10
Bien vu !
les contacts sont pas terribles (à l''inter et au niveau du raccordement du pare-chocs) mais ça marche...
Les ampoules testées sur la batterie c'est mieux !
merci encore
à+
billie
