[ZX - 1.6i - Essuie-glace] Problème jet d´essuie-glace avant
J´expose mon soucis :
- hier soir je remplis mon réservoir de liquide lave-glace, je teste avant-arriere : 3 coups à l´avant puis plus rien (même pas le bruit du moteur), par contre OK derrière.
- ce matin je re-teste : idem, ca marche quelques secondes devant puis plus rien, pas un bruit ; Pour la vitre Ar ca fonctionne encore...
Vous auriez des idées ?
Moteur qui envois le jus HS peut-être ? Soucis électrique ?
Merki.
p@+
Merki.
p@+
Patrick_R- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 221
Véhicules : Renault Mégane RXT 1.6L 16v
Re: [ZX - 1.6i - Essuie-glace] Problème jet d´essuie-glace avant
Voir le moteur mais pas sur, je m'explique: sur la mienne il était foutu mais on l'entendait, av et ar ne marchaient pas car sur Xsara I le même moteur fait les 2.
Bah là on entend bien le moteur pour l´arrière (et la flotte arrive), mais à l´avant ca marche 2 secondes et plus rien, ni bruit ni liquide.
p@+
p@+
C'est fait comment le moteur sur la ZX? C'est le même pour avant et arrière ou c'est 2 moteurs?
Après il n'est pas impossible qu'un cable soit malade, voir le commodo.
peut etre ton electrovanne qui et hs . pour voir si c'est ça il faut enlever le pare bout du cote passager et tu y a acces tu a peu etre aussi la gaine transparente la ou passse le liquide qui et couper aussi
Vérifie le cable qui passe sous la baie de pare brise...
Même symptome que toi, résolu en refaisant le faisceau
Salut :-)
Cet aprem' j'ai tenté d'accéder au réservoir de lave-glace, où semble aussi se trouver le moteur qui envoie le liquide sur les vitres.
Impossible...
Apparemment il faut tomber la roue et virer l'intégralité du pare-boue ?
J'ai essayé d'enlever l'aile, vu que c'est plus accessible, mais après avoir retiré les 5 écrous, il y a encore un point de fixation inaccessible, au niveau du monogramme 1.6i... Comment faire pour tomber l'aile ?
Merki...
p@+
Impossible...
Merki...
p@+
J'ai trouvé sur le forum la réponse à "comment change-t-on une aile"
p@+
p@+
» [HDI 90 - essuie glace] panne essuie glave avant xsara hdi 90cv vts
» [Xsara Ph2 2.0 HDI 110] Essuie glaces auto et intermitent HS
» Pb fonctionnement essuie glace XSARA phase 1
» [1,9 TD - elec] Moteur essuie-glace arrière
» (ZX - 1,8 d - Fuite du liquide lave glace)
