[2L16V - Injection] 16v qui ne démarre plus
+15
mushu16v
19 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [2L16V - Injection] 16v qui ne démarre plus
oui
en Xu10J4 tu as :
"- le RFY qui fait 155 chevaux
- le RFT qui fait 152 chevaux "
je me permet de citer un post à hideaway
en Xu10J4 tu as :
RFY ça va, mais les dates... et la photo lol
C'est sur que le prix est interressant, mais j'ai vraiment peur de la compatibilité.
Vais essayer de contacter le site.
Merci pour toutes ses infos!!!!
Heu... comme tu ma bien mâché le travail, tu pourrais pas pousser le perfectionnisme jusqu'a me l'acheter?
Apres c'est simple à poser tu verra
mushu16v- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 139
Véhicules : zx 2.0i 16v, Renault trafic "pick-up" et polo 1.4i
mushu16v a écrit:RFY ça va, mais les dates... et la photo lol
apres tout, c'est bientôt noel
Salut Hervé!
Fait plaisir de te revoir parmis nous!!
+1 avec tout le monde, c'est la pompe. J'avais eu exactement le même soucis sur ma ZX (quand je l'avais encore....)
merci de ta confirmation!!!
J'arrive un peu à la bourre, j'ai vu que tu recherchais deja la pompe...
Commet va la 16 à part sa?
j'ai suivi les conseils et tu confirme tout ça!! pas tant à la bourre que ça
A part ça, cette voiture est toujours une merveille...
Ok, c'est cool!
Donc c'est bien toi!!!
T'as réglé le problème alors ou pas encore?
piece en commande, wait and see...
à priori raté les gars...
pompe changé et... démarrage catastrophique (comme avant) et quelques ec apres calage et plus redémarrage...
La batterie m'a laché... faut que j'achète un chargeur
Bon quand elle démarre elle fait un bruit pourrave, ça fume sous le moteur, la ligne déchappement bouge dans tout les sens (d'ou la fumée) et apres ne veux plus rien entendre...
Je vais charger la batterie, mais ça changera rien n'est-ce pas?
J'ai besoin de vous mes loulous!!!
Si vraiment j'arrive pas à la réparer, je ne vais pas engendrer de gros frais dessus... et vais la brader une poignée d'€ à qui en voudra... c'est con...
Mais bon elle est dans la rue, en panne depuis des semaines et je réflechissais déjà depuis belle lurette à la vendre... peut etre l'occasion de m'en débarrasser?
D'ailleurs c'est serieux, si qqun est interessé par ma 16 en panne et qu'il peut venir la chercher qu'il me contacte
M'en fout j'ai un pickup de 70cv
recharche deja bien ta batterie ...
ton circuit d'essence a eu le temps de bien se purger lors de tes derniers essais ??
tu n'avais pas testé ta pompe avec un mano avant d'en changer ??
nan, mais à 20€ la pompe ct pas la peine de m'embeter à faire un montage avec un mano qui m'aurait couté le même prix
Purger? si effectivement il y a purge, elle n'aura pas eu le temps de se faire...
restons confiants alors.
Serieux si c pas ça, ça peut etre quoi? je seche la...
bah la ou tu bosses , y'a pas un mano avec un bout de durite ??? c'était quand meme pas le gros truc !!
quand je dis purger , je veut dire par la mettre en pression et virer le peu ( ou beaucoup ) d'air qu'y s'est mis dans la durite d'alimentation !
si la batterie est trop faible , ca n'aide pas !!
autre possibilité : pompe acheté d'occas qui ne pousse pas non plus a 3B !
courage refais un essai et regarde aussi ton allumage .
- Nombre de messages : 256
la j'aurais vraiment pas de bol...
pour purger je dévisse le tuyau d'arrivée d'essence sur le moteur?
bon ça doit etre ça alors... pas de purge pas de démarrage ( à non c'est pas de bras pas de chocolats)
L'allumage marchait bien... des étincelles aux bobines (pas vieilles), bougies neuves et modules remplacés.
nan hervé , pas besoin de défaire quoi que se soit , ca va se "purger" lors du ( des ) demarrage(s)
faut vraiment avoir les 3B de pression !
t'as regardé l'état de tes bougies je suppose ?
bien noires de mémoire... et humides (sauf une)
alors j'ai changé les injecteurs. ça n'a rien fait.
bah, je crois qu'elle me teste (ou déteste?)
mushu16v a écrit:à priori raté les gars...
Bien intéressé par ta 16v si tu décide de t'en séparer...
mushu16v a écrit:bien noires de mémoire... et humides (sauf une)
comme ca ? sans les tester ? sans les nettoyer ?? occasions les nouveaux ou neuf ? prix ??
c'était mes anciens qui marchaient finalement bien, puisque les nouveaux (quasi neufs) n'ont rien ameliorés :p
j'ai eu du bol de les avoir gardé, mais ça n'a rien fait. les injecteurs sont hors de cause
Smogan a écrit:mushu16v a écrit:à priori raté les gars...
on peux en discuter en mp si tu veux par contre j'y répondrais que demain, je fatigue la et ma femme m'attends lol
la premiere chose a faire est je pense , pour bien commencer , prendre la pression de ta ( tes ) pompe(s) et charger ta batterie !!!
tu es sur de tes bobines?
tu es sur de l'étancheité de tes injecteurs? pas de fuite au montage? tu as changé les roudelles?
sinon comme volcanix :
batterie (met des cables avec le trafic ou mieux la batterie du trafic).
pression d'essence,
compressions du moteur,
vérification allumage
pression d'essence,
Ce ne serait pas impossible qu'elle soit aussi morte, il faut tester! (Au pire, tu peut lui preter ton mano Volcanix.)mushu16v a écrit:nan, mais à 20€ la pompe ct pas la peine de m'embeter à faire un montage avec un mano qui m'aurait couté le même prix
» [2L16V - Démarrage]Ne démarre plus depuis changement de faisceau
» [2L16V - injection] s'accelere seul
» [2L16V - Injection] Probleme de durites essence
» [2L16V - Injection] Soucis de Fonctionement... [Presque Réglé]
» [2L16V - Injection] Rplt regulateur de ralenti xu10j4rs
Page 2 sur 4
