[2L16V - Injection] Probleme de durites essence
ca y est ca recommence, je regle un probleme, un autre apparait c est rien du tout a chaque fois mais ca soule.
Voila le raccord de la durite d essence (celui juste a coté de la distib) fuit mechament 2 gouttes par seconde, ca c est pas grave je vais le refaire mais l essence coulait sur la grosse durite juste en dessous (a peu pres 50 cm plus bas)
Donc ca doit faire quelque semaine alors ma question, est ce que l essence bousille les durites de l exterieur? style les rendre poreuses...
ps : quelqu un peut m indiquer l emplacement du filtre a essence?
Re: [2L16V - Injection] Probleme de durites essence
salut!
le filtre a essence ce trouve roue arriere droite vers le reservoir a essence
sur mon 1.4i c'est la ou il est caché.
mak- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 1
Je te l'ai déjà dit mon ami....
A appliquer
Pour l'essence je ne pense pas que ça abime sauf à terme peut-être m'enfin je pense que tu dois pouvoir le vérifier facilement.
Pour le filtre il se trouve sur la xsara juste devant la roue arrière gauche aussi.
A appliquer
ok Valou j avais compris qu il fallait baliser mais pas compris qu il fallait utiliser seulement les mots presents dans la liste sorry
Pas de souci.
Si aucun mot ne te convient tu le remplaces par une série de XXXXXX.
Tu as trouvé le filtre à essence?
» [1.9TD - Injection] Pompe : Problème de ralenti accéléré
» [2L16V - Injection] 16v qui ne démarre plus
» C3 probleme ralenti - injection
» [2L16V - injection] s'accelere seul
