[ZX] question sur alarme et fermeture centralisée
+2
6 participants
Je ne sais pas trop si c'est la bonne section mais bon...
J'ai une alarme sur la volcane (cobra il me semble) qui s'active avec la fermeture à distance.
Depuis un petit moment l'alarme se mets à sonner toute seul sans aucune raisons, du coup je n'utilise plus la telecommande mais je ferme à l'ancienne avec la clef
Du coup je me demandais si c'etait possible de desactiver l'alarme tout en conservant la fermeture à distance ?
par avance, merci
par avance, merci
Re: [ZX] question sur alarme et fermeture centralisée
C'est la Patoche qui avait monté ça?
Sinon ce genre de bricolage est généralement monter sur la FC qui est sous la console de FAM ou près des fusibles si je ne dis pas de connerie. Il suffit de virer le cable qui est relié à la FC et ça roule.
Y'a pas possibilité de couper juste la sirene ? c'est ce que j'ai fait sur ma volcane qui parfois se declenche toute seule sans aucune raison !
Rick a écrit:C'est la Patoche qui avait monté ça?
oui enfin c'etait dejà dessus quand je l'ai eut, je vais regarder si je trouve quelque chose
Volcanix a écrit:Y'a pas possibilité de couper juste la sirene ? c'est ce que j'ai fait sur ma volcane qui parfois se declenche toute seule sans aucune raison !
j'y ai pensé mais si je fais ça l'alarme se declenchera quand même en faisant clignoter les warning non ?
Mickael60 a écrit:Rick a écrit:C'est la Patoche qui avait monté ça?
oui enfin c'etait dejà dessus quand je l'ai eut, je vais regarder si je trouve quelque choseVolcanix a écrit:Y'a pas possibilité de couper juste la sirene ? c'est ce que j'ai fait sur ma volcane qui parfois se declenche toute seule sans aucune raison !
oui tout a fait ... c'est ce que fais ma volcane ... et depuis quelques temps , les warning ne clignotent meme plus ... y'a juste les phares qui s'allument ... ( branché sur les phares et non les clignos pour l'avant )
fouille la dedans si ca peut t'aider!
http://kentuequi.free.fr/Alarme/
- Nombre de messages : 873
souci recurant sur les cobra avec le temp... Egalement du coter de l'antidemarage dans certains cas.
Si tu veut conserver la fermeture a distance te suffit juste de debrancher la sirene qui est sous le capot. Un pote a du le faire sur ca golf aussi. Bon par contre t'etonne pas si tu voit ta caisse clignoter de temp en temp ca sera normal
Alors je viens de regarder les documents, ce n'est pas une cobra mais une "Dragon M9811"
c'est vraiment sommaire ils n'expliquent pas grand chose...
Par contre il est ecrit que la sirene est auto-alimenté donc ça va sonner mdr
Faudrait que je recherche la centrale elle doit etre bien planqué je ne l'ai pas trouvée
Voici le shéma sur la doc
sirene auto-alimentée ou non une fois que ca batterie sera vide elle ne sonnera plus
Bizarre.
Elle n'a jamais sonné pour rien.
Tu as 2 sirènes dessus. L'autoalimentée d'origine, + une additionnelle.
Assure toi quand même que les capteurs US sont bien dirigés (vers le milieu de la lunette Ar) et assure toi quand l'auto est stationnée que vitres et aérateurs soient bien fermés.
Assure toi également que le capteur de capot est Ok (J'avais mis un micro-rupteur , pas les merdes infâmes de ce genre
La seule fois où elle a déclenché (et tu peux le savoir même absent par observation de la LED de dissuasion), c'était la batterie qui avait lâché (court-circuit d'un élément)
Merci pat je vais pouvoir m'en occuper maintenant que le soleil est de retour...voilà donc pourquoi il y a deux sirenes Gael m'avait posé la question une fois
Il n'y a pas de reglage de sensibilité des fois ?
Si, de mémoire il y en a un.
(Je l'ai réglé quand j'ai acheté l'alarme à l'occasion d'ailleurs de l'achat de la Zx, donc ça date !)
Il est sur la centrale, qui est à l'intérieur de la planche de bord (Tu vois 2 vis sur le coté, quand tu ouvres la porte G)
j'ai réorienté les capteurs pour l'instant elle n'a pas sonné...
je vais quand meme baisser la sensibilité vu les chats qui trainent la nuit par ici
merci Pat
merci Pat
Quoi !
tu laisse les chat monter sur la Pat mobile et rayée ce superbe rouge griotte quet Pat c'est saigné à peindre ?!
Sacrilège ! tu devrait passer ta nuit à la surveillée pour évité ca !
» [HDI-90] électricité- panne compteurs et fermeture centralisée
» [ZX - Electricité] Fermeture centralisée
» [zx] télécomande pour fermeture centralisée
» [xsara 1.4i] Circuit fermeture centralisée ?
» [SAXO ou 106] Schéma électrique fermeture centralisée.
