[ZX - Tous modèles] Probleme de fermeture centralisée
Message par rik le Lun 28 Déc 2009 - 19:03
Bonsoir
J'ai un soucis de fermeture ou plutot d'ouverture sur ma ZX. Voilà : quand j'actionne la clé dans la serrure conduteur, les 5 portes se ferment normalement. Par contre au déverrouillage seule la porte conducteur se déverrouille mais sans actionner le moteur de fermeture centralisée. De l'intérieur, en soulevant le loquet coté conducteur, j'entends le relais fonctionner ("clac-clac") au niveau du boitier des fusibles mais le moteur de la centrale ne fonctionne pas. J'ai aspergé, via la serrure conducteur, du WD40, mais rien n'y fait...
Merci pour vos éclairages...
rik
Masculin Nombre de messages: 19
Véhicules: ZX 1.4 i Tentation 5 portes 245 000 km
Re: [ZX - Tous modèles] Probleme de fermeture centralisée
Message par rik le Mer 30 Déc 2009 - 12:02
Rebonjour
Ce matin j'ai demonté la garniture de portiere (non sans mal!!) et j'ai aspergé le mécanisme de FC mais ça n'a rien changé !
rik
Message par celtor le Mer 30 Déc 2009 - 20:29
J'ai un problème similaire.
Je demonte, je nettoie, je lubrifie, etc... ça marche un temps et ça retombe en rade ponctuellement.
Usure des moteurs? Usure des mécanismes? Usure des cables, des connectiques? Ajustement des mécanismes? J'ai pas voulu faire de frais sur les pièces et le problème me colle au pattes...
Désolé mais pas de solution toute trouvée de mon côté. Mais c'est vrai que c'est galère au quotidien.
celtor
Masculin Nombre de messages: 290
Véhicules: Zx Volcane 1.9l TD Lucas, 2CV6, 207 HDI (ex:205 GTI 1.9 Dimma, Cox 1303, et plein de peugeot HDI...)
Message par auratd95d8a le Mer 30 Déc 2009 - 22:02
salut
j'ai eu le même problème
Tu devrais te tourner vers un problème de soudure sur le boitier centralisé.
Il est bien caché au dessus de la boite à fusibles intérieure,il faut démonter le petit cache,et il faut enlever 2 vis,une prise à defaire.
Le boitier se déclipse facilement.
j'avais les soudures sur un relais qui étaient sèches.Un coup de fer à souder et c'est reparti!
En général les actionneurs des portes sont fiables,c'est allemand.
Voilà j'en sais pas plus.
Bon courage
auratd95d8a
Message par zzjb le Jeu 31 Déc 2009 - 8:43
auratd95d8a a écrit:salut
Bon courage
salut, auratd!
félicitations et bienvenue: pour ce premier message sur le forum, c'est pour dépanner un autre membre. c'est assez peu courant, je voulais le signaler.
les mauvaises langues diront que tu ne t'es pas présenté, les autres diront que ton pseudo suffit Smile Smile Smile
zzjb
Masculin Nombre de messages: 139
Message par rik le Jeu 31 Déc 2009 - 13:15
Merci pour vos réponses
Hier, après avoir mis du WD40 un peu partout, j'ai laissé tourner le chauffage à fond pendant 5 mn et le déverrouillage S'EST MIS A FONCTIONNER ! Ce matin, de nouveau, la FC ne voulait rien savoir! Un petit coup de ventilation à fond et 5mn après ça fonctionnait.
Je vais suivre les conseils de auratd95d8a, mais de quel cache s'agit-il?
J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2010...
rik
Message par MICKAEL02 le Jeu 31 Déc 2009 - 13:16
rik a écrit:Merci pour vos réponses
La trappe sous le volant. Le boitier de centralisation juste a coté de la boite a fusible. Il est repérable un long boitier en plastique.
Après est ce que ton problème vient de là ??
Masculin Nombre de messages: 5025
Véhicules: ZX TD- Xantia TD Break SX- Yam' 600 Fazer Ex: Escort td GHIA- Clio 1.9D- zx 1.9D reflex- suzuk' GSE 500
Niveau technique: 4
Message par le ch'gail le Jeu 31 Déc 2009 - 14:57
depuis le froid j'ai mon moteur de la porte conducteur qui se réouvre à chaque fermeture, bien galere aussi...
Niveau technique: 4
Message par celtor le Jeu 31 Déc 2009 - 19:27
zzjb a écrit:
salut, auratd!
+1 ça s'annonce bien !!! Bien
zzjb a écrit:les mauvaises langues diront que tu ne t'es pas présenté, les autres diront que ton pseudo suffit Smile Smile Smile
Heu ben dic donc tu t'es pas présenté auratd !!! Happy
En effet ce serait bien de déterminer les pannes courantes du système de verouillage des vieilles Zx.
celtor
Bonjour & Merci
Message par gudar le Sam 4 Sep 2010 - 17:59
Récent acquéreur d'une ZX break Tentation de 1997, j'ai eu le même problème de fermeture centralisée et passant par hasard sur ce forum (merci google), j'ai vu le coup des soudures sèches!!! Bingo : 5mn et un petit fer à souder et j'ai repris les soudures douteuses du CI.
Encore merci à auratd95d8a et aux membres du forum en général!
gudar
Message par Krazor14200 le Sam 4 Sep 2010 - 18:31
Tiens c'est intéressant tout ca j'ai a peu pres le meme souci sur la volcane je vais étudier ca.
Il se trouve ou ce fameux boitier? quelqu'un a des photos?
Masculin Nombre de messages: 5659
Véhicules: Zx volcane 1.9i 1991,Visa GT '85
Niveau technique: 1
Message par Juju66 le Mar 7 Sep 2010 - 19:12
Tiens je vais y jetter un coup d'oeuil aussi... moi la mienne se dévérouille dans problèmes mais c'est le vérouillage qui délire... Merci pour la piste...
Juju66
Masculin Nombre de messages: 482
Véhicules: Zx 16v 167cv - 205 Sacré Numéro 1.9D
Niveau technique: 4
Message par celtor le Sam 11 Sep 2010 - 18:40
Krazor14200 a écrit:Tiens c'est intéressant tout ca j'ai a peu pres le meme souci sur la volcane je vais étudier ca.
Voila j'ai attaquer aujourd'hui l'opération "refaire les soudures du boitier de centralisation".
Le cache à côté du volant à retirer (j'ai une ZX TD volcane) pour atteindre le boitier de centralisation (peut être ailleurs sur certains modèles de Z ???):
Il faut aussi retirer le cache fusibles pour retirer les 2 vis qui fixent le boitier:
Après il faut ouvrir le boitier:
Voila et amusez vous bien, c'est facile comme opération, il faut juste ne pas saloper les soudures.
Par contre je ne peut pas commenter l'efficacité de l'opération car en ce moment la centralisation marche correctement sur ma Z (comme par hasard !!!).
celtor
Message par Krazor14200 le Dim 12 Sep 2010 - 12:14
merci camarade sympa ce truc la je vais essayé cette semaine, voir dans quel etat il est le mien. sympa les photos
cool
Niveau technique: 1
Message par kentuequi le Dim 12 Sep 2010 - 12:23
a préciser que l'emplacement diffère entre la phase 1 et la phase 2.
Sur la phase 1, il est situé dans la console entre les sièges, à coté de la commande de frein à main!
Question:
Sur mon ex ZX, j'ai recup le boitier de centralisation et la telecommande. Qui gère le code de la telecommande? le plafonnier ou le boitier de centralisation? Car sinon j'ai une telecommande qui sert à rien quoi, autant que je la renvoie à Polux
Masculin Nombre de messages: 811
Véhicules: Xantia 2 Millésime
Niveau technique: 2
Message par le ch'gail le Dim 12 Sep 2010 - 12:52
l'émetteur et le récepteur sont accorder ensemble, le boitier de centralisation ne fait que commander les moteurs Wink
Niveau technique: 4
Message par kentuequi le Dim 12 Sep 2010 - 17:13
merci gaël! Dommage que j'ai pas gardé le recepteur...
Niveau technique: 2
Message par Krazor14200 le Dim 12 Sep 2010 - 17:55
kentuequi a écrit:a préciser que l'emplacement diffère entre la phase 1 et la phase 2.
Il se cache ou sur les Volcane 1992? Faut que je démonte la console avec le levier de vitesse Sad ?
Niveau technique: 1
Message par kentuequi le Dim 12 Sep 2010 - 21:16
normalement, oui c'est à côté du levier de vitesse pour toi! Mais c'est simple à demonter! Wink
T'enlève le cendrier, t'enleve les 2 ou 3 vis torx derriere, tu declips le soufflet du levier de vitesse (attention à pas marquer le plastique) et encore deux vis en bout de console, si j'oublie rien! Et paf, ca fait des chocapics!
Niveau technique: 2
Message par Krazor14200 le Dim 12 Sep 2010 - 21:21
MDR, surtout la semelle du soufflet de vitesse, j'ai toujours les jetons de la casser. J'ai 2 trou sur le coté de la console, je sais pas ce qu'il a bouiner avec l'ancien proprio.
Niveau technique: 1
