[1.9TD - Puissance] td ne monte pas max 4000 tours
Bon jour, car il ya quelques jours, mon td ne monte pas 4000 tours avant lui fit parfaitement, il a nettoyé les injecteurs i était tararon à 185 bar, au début la voiture était bonne, mais perdait peu à peu nerveux, secoue aujourd'hui au ralenti et 130 km / h, si ma configuration est utilisée, 1 / 2 tour lecrou crenele, pente du cône au fond et 1 / 4 de tour à vis de debit maxime, vous pouvez être? qui tourne maintenant 4000? merci.
turboanacleto- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 10
Re: [1.9TD - Puissance] td ne monte pas max 4000 tours
Purge le filtre à gasoil (par la vis plastique sur le devant), parfois de l'humidité s'accumule dedans et le moulin ne prend plus les tours.
Sur la mienne le filtre avait carrément "explosé" dans la cuve.
Edit : c'est juste une première piste et ça ne coute absolument rien
merci, remplacement du filtre diesel, mais comme d'habitude, certains injecteur?
» [1.9TD - Compte-tours] Le compte-tours reste à 0
» [1,8i16v-puissance] broute entre 2000 et 3000 tours
» [Zx train roulant] changer la monte de pneu ?
» [ZX] Comment sont monté les ceintures Arrière sur une ZX 3 porte ?
» [1.9TD - Accessoires & entrainement] ZX compte tours qui ne marche pas
