[1.9TD - Compte-tours] Le compte-tours reste à 0
+5
patespace
Juju66
Stef du 02
pmar1224
9 participants
A 294.000 km, Titine a décidé de laisser son compte-tours à 0 .
Est-ce qu'il y a des choses simples à regarder pour essayer de le réanimer ?
Merci à tous
Merci à tous
pmar1224- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 5
Re: [1.9TD - Compte-tours] Le compte-tours reste à 0
Le capteur situé en sortie de boite, au niveau du différentiel.
Il prend l'info sur le volant moteur. Retires le capteur, tu le nettoies, tu le replaces.
- Nombre de messages : 961
Le compte tour, c'est pas le capteur PMH qui faut voir?
Le capteur au niveau du différenciel c'est pour la vitesse Km/H
- Nombre de messages : 428
Celui du compte tours n'est pas loin de celui de vitesse. Il prends l'info à coté du volant moteur. Accès par dessous obligatoire.
Si ça ne remarche pas après le nettoyage inspecte le fil qui est très long jusqu'au connecteur qui est en général près du puits de jauge à huile. Ce fil passe très près du bloc moteur et prend chaud...
- Nombre de messages : 482
Donc, il se trouve là.
Merci pour toutes infos, je les garde précieusement, mais ce matin, c'est reparti : l'aiguille a bien voulu se remettre en marche !
Stef du 02 a écrit:Le compte tour, c'est pas le capteur PMH qui faut voir?
Je le sais bien...J'ai dis qu'il était à proximité (à la sortie) du différentiel côté droit, et qu'il prenait l'info sur le volant moteur
C'était juste histoire qu'il réussisse à localiser le capteur, car si on ne sais pas où il se trouve, on peut le chercher longtemps !
Stef du 02 a écrit:Donc, il se trouve là.
salut,
j'ai aussi le prob de compte tour qui fonctionne une foi sur 5
sur la photo ce capteur est branché sur une fiche fixée sous le filtre a gazoil (entre le Filtre à GO et Jauge a huile)
d'apres la rta (pas tres clair) c'est la fiche tachymètre... donc info vitesse
si c'est bien le capteur du compte tour, où est le capteur vitesse: il est pas loin, mais je ne vois pas!?
j'ai pris des photos que je mettrai plus tard
patespace- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 94
Voici le capteur vitesse, il est sur la sortie boite, juste tenu par une vis allen.
problème récurent ça le capteur de vitesse moteur qui marche puis marche pas puis fait le métronome.
Moi j'attend qu'il lache complètement avant de le changer car il marche 98% du temps .
Essayer aussi de jouer sur l'orientation dans son logement et le jeu entre la tête du capteur et le volant moteur.
Condition pour plus de facilité : être à deux, un sous la voiture, l'autre au volant pour regarder le compteur.
- Nombre de messages : 100
j'ai fais ma vidange cet apres midi et j'ai voulu démonter ce capteur (compte tour)
pas moyen de le sortir de son logement
j'ai réussi a l'extraire de 5mm
j'ai essayé de nettoyer la tête du capteur avec une bombe nettoyant frein
je démarre le moteur et rien
depuis le compartiment moteur j’essaie de secouer le câble: rien
j’accélère depuis le moteur et là c'est revenu
on verra le temps que ça dure...
pour en revenir au capteur, il tient grâce a une patte en plastique vissée (clé plate de 10)
on peut pas la sortir complètement car la tête de la vis bute contre le carter différentiel!
j'en déduit que ce capteur doit sortir de son logement en tirant dessus!?
Mon compte tour marchait au début que j'ai eu la zx. Il y'a presque 8 ans. Puis plus il a re-fonctionner 2 jours il y a environ 4 ans. Et depuis plus rien.
Et je m'en porte pas plus mal
moi aussi il marche quand il veut.....!!
- Nombre de messages : 368
lol pareil sur la xsara
il deconne quand il fait humide ou tres froid lol
- Nombre de messages : 2171
» [1.9TD - Accessoires & entrainement] ZX compte tours qui ne marche pas
» probleme compte tour
» ma jauge d essence reste en bac ainsi ke le compte tour
» [2L 8s] - Electricité - Probleme Compte tour
» [ HDI 90-xsara Ph1- pompe de gavage] et compte tour HS
