schema tableau de fusible sous le capot moteur
bonjour
voudrais savoir ou se trouve le fusible du capteur de vitesse sur mon guide technique f24 et je crois si mes souvenir sont bons quand j ai regardé ça s arrête a 18 car mon compteur de vitesse et kilométrique ne fonctionne plus
merci d avance
Diesel
[HDI 110 -
LES ITEMS CATEGORIE de Problème
Accessoires & entrainement
merci d avance
Diesel
[HDI 110 -
moscato30350- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 5
Re: schema tableau de fusible sous le capot moteur
Je t'ai filé un truc à lire sur ton autre premier sujet, que tu n'as pas appliqué.
Si tu l'as lu, essaye au moins de l'appliquer pour celui-ci...
Et si tu t'en fous, je te le file tout de même à nouveau dans un élan de bonté pour que tu t'y attèles !
https://citroen-compactes.1fr1.net/t313-a-lire-balisage-des-sujets
- Nombre de messages : 1543
j ai modifié mon message c est bon ou pas merci
Doublon. Je lock !
» schéma tableau fusible xsara 1.9 D SX ( turbo D)
» [Electricité] [Xsara hdi 110] Ou se trouve le fusible du capteur de vitesse
» [ZX] Pose d'un vérin pour le maintient du capot moteur
» Anguille sous roche ou baleine sous gravillon?
» [HDI 90 - Bruit moteur] Bruit sous ma voiture
