[1.9TD - COMPTEUR]- Compteur qui fait le yoyo sur xsara.
Bonsoir tout le monde,
Je rentre d'un apéro et là un mec présent m'a raconté un problème qu'il avait sur sa xsara.
Il s'agit d'une TD de 98.
Durant l'été il a eu un problème de batterie (HS). Après son changement, quand il a démarré, les aiguilles (km/h + tr/min) sont montées à la verticale à peu près et elles sont retombées.
Depuis le compteur est faussé. Il surestime la vitesse d'une vingtaine de km/h. Quand le contact est coupé l'aiguille retombe à 0 mais dès qu'il met le contact, le temps du préchauffage, l'aiguille monte aux alentours de 20km/h. Quand il démarre et commence donc à avancer l'aiguille conserve cette avance.
Il a essayé en branchant/débranchant la batterie. Rien.
Pareil avec le calculo. Rien.
La seule solution est-elle de démonter le compteur pour faire reprendre la bonne position à l'aiguille?
Merci bien à tous et bonne nuit, j'suis fatigué moi!
Re: [1.9TD - COMPTEUR]- Compteur qui fait le yoyo sur xsara.
Valou a écrit:Je rentre d'un apéro et ...
par Valou Aujourd'hui à 4:26
ben dis donc vous faite pas les choses à moitié.
Sinon aucune idée pour le problème de ton pote, à part démonter le compteur, enlever l'aiguille et la remettre sur le 0.
pepeto a écrit:Valou a écrit:Je rentre d'un apéro et ...
Sinon ben je dirais déjà de vérifier les branchements à l'arrière du compteur avant de toucher aux aiguilles.
Y a pas de câble mécanique là-dessus puisque 98, donc ça doit pas être compliqué.
Sur la mienne le compteur délire aussi parfois (souvent) hier j'ai fait 20kms d'autoroute avec 90 affichés pour 130 réels. Puis ça a finit par revenir (après quelques bonnes baffes). Faux-contact à la prise ou un composant à l'agonie.
Même chose à l'arrêt l'aiguille retombe sur 0 et repart dans son délire dès que je roule un peu...
Sinon j'ai lu que les aiguilles pouvaient se dérégler à cause de la batterie (faiblarde ou remplacement) et qu'on arrivait à remettre ça en ordre en débranchant le + de la batterie, ensuite tourner la clé sur l'après-contact, puis donner des impulsions en faisant toucher le +.
Les aiguilles frémissent. coupure du contact et rebranchement de la batterie. Et ça peut être bon. Je n'ai fait que lire ça sur PC, faut demander au frère de Kentuequi, il a essayé apparemment...
Apéro nocturne vous connaissez pas !
Beh Valou si.
» [1.9TD - Compteur] Zx Compteur Electronique l'Aiguille s'Affolle
» [Xsara Hdi] compteur
» [ xsara 1.9 TD ] probléme de compteur
» [Xsara II] Changement de compteur
» Compteur ZX
» Compteur ZX
