[2.0 16V- ZX] - Besoin de renseignements sur les caractèristiques
+6
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [2.0 16V- ZX] - Besoin de renseignements sur les caractèristiques
+1Smogan a écrit:takedown94 a écrit:perso je compte rien gagner en puissance car je veux garder la longevité du bloc, c est juste pour le reajuster par rapport a la boite 6
Dans ce cas, pourquoi ne pas prendre la calculo de la 306 bv6?
pas bete en plus d avoir une belle voitue t as un cerveau
moi c etait l un ou l autre... :pasbien:
débranche juste ton calculo ca devrait suffire
- Nombre de messages : 503
wrc a écrit:débranche juste ton calculo ca devrait suffire
malheureusement non.....
- Nombre de messages : 1686
A creuser ...
Les calculos de 306/zx sont 100% les mêmes. La référence "pièce détachée" est la même.
J ai déjà tourné avec des calculos de 306 (donc bv6) dans ma zx (donc bv5) et je n ai pas eu ce pb de limitation de régimes donc je suis perplexe.
Pour moi le calculo fait peut être l apprentissage des rapports mais ça doit pouvoir se remettre à zéro.
C'est même sur, j'ai donné ces infos à racer il y a quelques mois (sur ton post ou en mp, je ne sait plus?).
- Nombre de messages : 435
VERSION - B1HF0EP0 - Diagnostic : Initialisation d'un calculateur de contrôle moteur
Il est nécessaire de réinitialiser le calculateur à la suite de l'une des opérations suivantes :
• Effacement des défauts
• Débranchement ou remplacement du calculateur
• Débranchement ou remplacement de la batterie
• Débranchement du/des relais d'alimentation du calculateur
• Téléchargement du programme du calculateur
• Remplacement du moteur pas à pas de régulation de ralenti
• Remplacement du potentiomètre papillon
La non réinitialisation du calculateur, à la suite de l'une des opérations ci-dessus, entraîne les défauts d'agrément de conduite suivants :
• À-coups moteur
• Le moteur cale au retour ralenti
• Le moteur cale après démarrage
4. Calculateur MAGNETI-MARELLI 1AP
Effectuer les opérations suivantes.
4.1. Lecture du réglage d'avance mémorisé par le calculateur (noter la valeur)
Effectuer une lecture des défauts.
Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts.
Effacement des défauts.
4.2. Recalage du moteur pas-à-pas
Couper le contact (pendant 10 secondes).
Mettre le contact (pendant 3 secondes).
Sans accélérer, démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti.
4.3. Effectuer la procédure de reconnaissance des rapports de la boîte de vitesses (boîte de vitesses mécanique)
La reconnaissance d'un rapport de vitesse s'effectue lors du passage à la vitesse supérieure, suivi d'un rétrogradage à la vitesse inférieure.
Reconnaissance du rapport de : 1ère vitesse :
• Mettre le moteur en marche
• Engager le rapport de première vitesse, et démarrer le véhicule
• Monter le régime moteur à 3000 -> 3500 tr/min
• Engager le rapport de seconde vitesse
• Mettre la boîte de vitesses au point mort
• Laisser chuter le régime moteur, et engager le rapport de première vitesse
• Effectuer ces opérations pour les autres rapports de boîte de vitesses
NOTA : On peut vérifier la reconnaissance des rapports de boîte de vitesses par le calculateur, en utilisant le boîtier ELIT.
4.4. Autoadaptivité de la richesse
Moteur chaud, température d'eau supérieure à 60 °C .
Effectuer un roulage minimum de 15 minutes en utilisant les différents régimes moteur et en particulier :
• Régime de ralenti
• Pleine charge (pendant 2 secondes)
4.5. Lecture défauts
Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts .
Effacement des défauts .
Recommencer la procédure d'initialisation du calculateur (opérations 4.2; 4.3 et 4.4) .
4.6. Lecture du réglage d'avance mémorisé par le calculateur
Remettre, éventuellement, le réglage à la valeur d'origine .
wrc a écrit:A creuser ...
justement je l'ai fait mais rien.....ca n'a rien voulu savoir....pour ca que je suis passer par la reprog pour palier a ce pb et touché certain limiteur, notemment ce fameux 6500 inscrit dans le calculo
C'est 7300trs max sur la XU10JRS d'origine.
On a l'impression que l'aiguille monte à 7500trs mais en réelle c'est 7300.
motus 306- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 69
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [1.9D - Direction] besoin de renseignements sur la colonne superieur de direction
» [1.9TD - Injection] Renseignements surcaleur
» Renseignements 106 XS ph2 90cv / saxo 100cv
» Renseignements sur les fils de la fiche d'un autoradio
» [2L16V 167 - Moteur] Problème de ralenti + quelques renseignements
Page 2 sur 2
