[2L16V 167 - Moteur] Problème de ralenti + quelques renseignements
Page 1 sur 2 • Partager •
Petit nouveau en ZX16V depuis mi-janvier, je viens chercher quelques renseignements principalement sur un problème de ralenti qui est présent depuis l'achat mais qui s'est aggravé cet après-midi et je voudrais avoir quelques infos également sur la consommation, le changement apporté par un tube afrique...
La voiture est une ZX 16V 167ch de 1998, très bien entretenue, un peu moins de 90 000 kms.
En ce qui concerne le problème de ralenti, elle me l'a fait trois ou quatre fois entre son achat et hier, et une trentaine de fois en une demi-heure de ville cet après-midi.
Je vous décris le comportement de la voiture :
- à froid comme à chaud, je dois mettre un filet de gaz pour qu'elle démarre correctement (elle peut démarrer sans mais elle galère/broute un peu)
- au démarrage à froid, le ralenti se stabilise vers 1100 tours/min et pas de soucis rencontrés.
- le problème survient après quelques kilomètres, quand le moteur commence à chauffer, mais qu'il n'est pas encore tout à fait chaud (température inf. ou égal à la première graduation, 60°C je crois). Je suis obligé d'accélérer en permanence pour éviter que la voiture calle. Si je ne fais rien et que je conduis normalement, lorsque je vais pour m'arrêter (par exemple à un feu ou un stop), l'aiguille du compte-tours plonge littéralement vers le 0.
- parfois, quand elle est 'en crise', à l'arrêt et au point mort, le ralenti peut se stabiliser à un régime moteur correct (900 tours/min). Si j'accélère (toujours au point mort), le moteur monte correctement puis descend en dessous du régime habituel de ralenti. A ce moment là, deux cas possibles : j'ai accéléré "fort" (plus de 2000 tours/min), la voiture calle direct ; si j'ai peu accéléré, la voiture broute et remonte aux alentours des 900 tours/min, plus ou moins rapidement (le régime peut osciller quelques secondes entre 700 et 1000 tours/min).
- à chaud, le problème est moins présent mais ça m'est déjà arrivé. Entre autres une fois après 200 km d'autoroute en arrivant à la pompe, je débraye en seconde à 15/20 km/h et la voiture a callé sans aucune hésitation. Je n'ai pas essayé de la faire monter en température cet après-midi (je suis en plein centre-ville de Montpellier et c'est ultra galère avec une voiture qui calle sans arrêt).
Bref, ça commence à être chiant, et dangereux ! J'ai perdu la direction assistée cet après-midi en tournant dans une ruelle et je suis allé faire un petit tour sur le trottoir...
En cherchant sur internet j'ai lu que ça pouvait potentiellement être le pas-à-pas ou la sonde de température d'eau.
D'autre part, j'ai quelques questions :
- j'ai roulé pendant 2 semaines avec un tube afrique (j'ai fait remettre le catalyseur depuis) et je n'ai pas noté d'amélioration (je ne suis pas sur d'avoir noté une différence en fait ; éventuellement un moteur un peu plus creux et un peu plus pointu). Est-ce normal pour ce modèle ?
- une petite question concernant la consommation : je fais environ 10L/cent sur autoroute à 150 kmh stabilisé et 13L/cent à 180 stabilisé. Ca ne vous semble pas un peu trop ? Je précise que je ne m'attendais pas à consommer 5L/cent à 180, mais disons ... entre un demi-litre et un litre de moins que les valeurs que j'observe.
J'ai pour l'instant parcouru 3500 kms et j'ai consommé au minimum 9.3L sur un plein (mixte).
Voilà, c'est tout, bon courage à ceux qui liront ce roman et merci d'avance pour vos réponses.
Stong- Apprenti Citroëniste
Nombre de messages: 14
Véhicules: ZX TD '93, ZX 16V '98
Niveau technique: 1
Re: [2L16V 167 - Moteur] Problème de ralenti + quelques renseignements
Ton problème semble en effet venir du moteur pas à pas qui serait en fin de vie.
Tu peux le trouver sur ebay pour environ 70€ de mémoire neuf, de marque VDO ou magneti marelli, il y a aussi des copies chinoises bien moins chères mais je ne conseille pas.
Tu peux aussi faire un contrôle des capteurs à la valise chez Citroën.
Le capteur qui donne la température d'eau au tableau de bord n'est pas le même que celui qui sert au calculateur.
wrc- En cours de Citroënisation
Nombre de messages: 458
Hello
POurrais tu stp appliquer ceci pour ton titre:
http://citroen-compactes.forumsclub.com/t311-a-lire-balisage-des-sujets
Pour ton problème le sujet à été déjà abordé. Tu dois pouvoir trouver des infos sur le fofo en cherchant un peu.
Valou- Modérateur
Nombre de messages: 7701
Niveau technique: 2
Salut
Merci wrc pour ta réponse, j'ai trouvé la pièce sur ebay pour un peu moins de 70 euros en effet.
Je n'ai pas eu le problème aujourd'hui pour l'instant mais j'ai noté une chose supplémentaire : quand je débraye pour changer de vitesse, le moteur a tendance à continuer à accélérer pendant une fraction de seconde (je pensais au départ que c'était moi qui laissait trainer un peu mon pied sur l'accélérateur mais en fait non).
Ça colle toujours avec le moteur pas à pas ?
D'autre part, j'ai lu à plusieurs reprises qu'il existait un tuto pour le remplacement du pas à pas, mais pas moyen de le trouver. Quelqu'un a le lien ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Niveau technique: 1
Pas dispo car tu est nouveau membre avec tes deux messages. Je ne sais plus a combien est le minimum de messages pour avoir accès a la base de connaissances.
Ok... Serait-il possible d'avoir juste une photo d'un moteur de 16v où l'on voit clairement où se trouve le moteur pas à pas ?
Niveau technique: 1
En fait c'est bon, j'ai réussi à trouver une page du forum où le démontage de l'actuateur de ralenti est décrit (c'est peut-être ça le tuto dont je parlais plus haut).
Je suis allé jeté un oeil sur la voiture, ça ne me semble vraiment pas sorcier dont je vais commander la pièce et la monter moi-même.
Niveau technique: 1
J'ai le même problème de ralenti sur ma Xsara et je penche aussi pour le moteur pas à pas. J'en ai un qui traine depuis très longtemps que je n'ai toujours pas monté.
Pour ma part j'ai l'impression que la météo influe vachement, exemple:
Mardi je prend la voiture pour aller manger, il fait ~10°C mais la voiture est en plein soleil, 29°C d'après la sonde du rétro. Là, ralenti catastrophique. En reprenant la voiture après le resto plus de problème...
Rick- Modérateur
Nombre de messages: 3487
C'est bien possible, hier lorsque j'ai eu mon soucis la voiture venait de stationner deux heures au soleil et il faisait relativement chaud sur montpellier...
Sinon, quelqu'un connaît le site www.dpauto.fr ?
Les photos du pas à pas sont les mêmes que celles du vendeur ebay ( http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270706568873 ), les noms des deux vendeurs sont très proches mais le prix est inférieur de 15 euros (un peu moins de 50)...
Niveau technique: 1
+1 POUR LE Moteur pas a pas, j'ai eu exactement tes symptomes. Le problème est aléatoire. J'ai changé le mien il y a un mois. Depuis plus de problème. J'ai acheté une sous marque sur un site concurent d'Oscaro, 80€ au lieu des 250€ du magnéti marelli d'origine.
GLV38470- Apprenti Citroëniste
Nombre de messages: 20
Véhicules: xsara 2l16s 167 xu10j4rs
Pas de difficultée majeure pour remplacer le pas a pas
Pour le tube afrique , sur la 167 full stock , ca n'apportera rien ... si tu veux vraiment une difference pour pas trop cher , il te faudra jumeler les 3 parametres suivant : admission , echap' , gestion elec
Pour ta conso , tu dois avoir une conduite assez nerveuse ... donc oui ca peut etre normal comme conso ... cepandant , tu peux , en faisant admettons que de la nat' ou autoroute , descendre a 7.5 /8L sans probleme
Bienvenue
Bienvenue
Nombre de messages: 8864
Salut
Merci pour les réponses à mes questions.
J'ai commandé le pas à pas hier sur dpauto.fr à 50 euros, je devrais le recevoir demain ou lundi.
Pour la conso, sur certains pleins j'ai roulé tranquille, justement pour voir la conso minimum, mais je n'ai pas réussi à consommer moins de 9 litres. Cela dit j'ai lu quelque part qu'un régulateur de ralenti pouvait faire légèrement augmenter la conso...
On verra quand je l'aurais changé.
J'ai commencé à me renseigner pour une reprogrammation, mais les infos ne sont pas faciles à trouver...
Niveau technique: 1
Pour te faire part de mon expérience sur le décata, j'en suis à 40 000km avec une ligne groupe N + Kit d'admission sur XSARA PH1 167.
L'été dernier j'ai remis ma ligne d'origine pour le Controle technique, et ça m'a fait remarquer que le décata fait perdre en couple, mais fait gagner sur la "hargne" du moteur à partir de 4000tr/min. En conso le tarif c'est 9.5L/100km en roulant normal (On roule pas en 205 Junior...).
Je pense que le décata fait monter la conso puisqu'on perd en couple et pour l'usage quotidien c'est pas top.
Mais j'ai quand même remis ma ligne OMP .
Stong, j'avais pas vu que tu étais de Mtp.
Si tu veux on peut se croiser un de ces jours.
Le pas à pas je l'avais changé. Je sais plus trop comment on fait mais en effet ce n'était pas sorcier.
Valou- Modérateur
Niveau technique: 2
Merci Glv pour ton retour. Je vais me renseigner un peu plus quand j'aurai le temps, mais je pense que je vais laisser le catalyseur. De toute façon, ma voiture va bien assez vite comme ça, surtout que je n'ai plus que 4 points...
J'ai reçu le moteur pas à pas aujourd'hui, c'est apparemment le modèle d'origine (logo Magneti mareli blanc, ref B13/00), livré avec le joint et les deux vis. Pour rappel, 54 euros fdp in sur www.dpauto.fr
N'ayant pas d'abri pour la voiture et avec ce qu'il tombe en ce moment sur Montpellier, je vais attendre un peu que le beau temps revienne pour le changer.
Valou, dès que les beaux jours reviennent !
Niveau technique: 1
Quand tu feras ton pas à pas, au premier redémarrage ta voiture risque de "délirée" pendant 5 à 10 secondes, c'est le temps que le pas à pas se recale. Elle va s'accélérer environ jusqu'à 3000tr/min.
Pour minimiser se désagrément, une astuce peut être de :
- Couper le contact
- Attendre un minimum de 10s
- Mettre le contact
- Attendre un minimum de 10s (le moteur pas à pas se recale)
- Démarrer le 16V PTS
En attendant bon chantier !
- Couper le contact
- Mettre le contact
Pas de souci
Valou- Modérateur
Niveau technique: 2
Bon s'était ton pas a pas ou pas!
Salut à tous,
Je n'ai pas encore répondu car je ne suis pas encore tout à fait sûr.
Depuis que j'ai changé le pas à pas, donc depuis 2-3 semaines, je n'ai pas eu de calage intempestif. Néanmoins, parfois, à l'arrêt au feu rouge, le régime descend aux alentours de 800 trs/min puis remonte.
De la même manière, parfois, la voiture continue à accélérer légèrement quand je débrayes pour changer de vitesse...
Donc je dirais qu'il y a un mieux mais que ce n'est pas encore tout à fait ça
Niveau technique: 1
Elle ne serait pas gris foncé ta zx par hasard?
Valou- Modérateur
Niveau technique: 2
Sujets similaires» modification moteur 4 temps en moteur a vapeur
» renseignements statut chemin en forêt rocroi
» quelques renault
» Notre Gugus vient de nous quitter il y a quelques minutes
» Gros probleme
» quelques renault
» Gros probleme
