[résolu]Ecrou de moyeu?
Ecrou de moyeu?
Bonjour voila juste une tit question...les écrous de moyeux possède un pas a gauche ou a droite ou un différent pour chaque coté?merci d'avance
charlyseven- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 54
Véhicules : Zx 1.4i tentation
Re: [résolu]Ecrou de moyeu?
Filetage classique, donc pas à droite, des deux côtés
C'est bien ce qu'il me semblait mais aprés une demi-heure a forcer comme un âne je commencé a me poser la question Merci pour ta réponse rapide
Faut pas hésiter à sortir les barres de 1m50
Un mec au volant, 5eme enclenchée, debout sur les freins, moteur éteint bien entendu
Un autre mec avec la barre d'1m50, l'écrou qui va bien, et un bon té, et il met tout son poids au bout de la barre.
Ca va venir, t'inquiète pas
Et de rien
Et de rien
C'est pas mauvais ça ?Smogan a écrit:debout sur les freins, moteur éteint bien entendu
Ta voiture est posée sur ses roues, donc le disque est bien en compression, ça risque rien
Si on freine pas, y'a un grand risque que la voiture avance !
Bah faut y aller comme un bourrin pour démonter ces satanés écrous, à se demander si l'anneau d'arrêt est utile
Pour démonter il faut :
- La clé camion de bourrin
- La douille de bourrin
- Un bourrin
EDIT, j'oubliais la rallonge de bourrin
- Un bourrin
- Nombre de messages : 364
Voilou c'est démonter est il fallé bien sa une croix avec rallonge de 1.5m est vasi force!! merci pour vo réponse! je metterai des photo de mes nouveau combiné fileté des que j'ai le temp...
Smogan a écrit:Ta voiture est posée sur ses roues, donc le disque est bien en compression, ça risque rien
Non, je parlais d'un point de vue Mécanique. On m'a toujours dis que c'était pas bon d'insister sur la pédale de frein moteur arrêté.
» [1.9d -Trains roulants] Comment resserrer un écrou de moyeu.
» [xsara vts] l ecrou de fixation du siege conducteur casser
» Résolu
» [ZX 1.9TD ]Resolu
» [Résolu][ZX 1l9 TD] Ampli
» Résolu
» [ZX 1.9TD ]Resolu
