Admission sur 1.9 TD
+2
chris02960
6 participants
Quel est la meilleur admission qui irait la mieux sur un 1.9 TD : admission directe, admission dynamique ou admission avec filtre a air d'origine ?
Merci de vos réponses et expériences.
Re: Admission sur 1.9 TD
Un filtre à air d'origine en bon état dans la boite d'origine est amplement suffisant.
- Nombre de messages : 961
Oui, j'avait une KAD avant et je trouve qu'avec le filtre d'origine dans la boite d'origine sa tourne un peu mieux.
J'ai commandé un K&N pour la boite à air d'origine moi...
superminot a écrit:J'ai commandé un K&N pour la boite à air d'origine moi...
C'est ce que j'ai, c'est le seul vestige de l'ancienne Aura TD du frère , par rapport au filtre d'origine, je n'ai pas vu de changement...
Pour avoir essayé les plusieurs kit, je peux te dire que celui d'origine est celui qui optimise les performances du véhicule. Autrement ce qui change c'est juste le bruit, et parfois même une baisse de rendement parce-que tu n'as pas d'air frais qui arrive à l'admission...
pilo- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 13
Ce qui m'a décidé c'était la promo avec le cleaner et l'huile quasi gratuit.ToAsTeR a écrit:superminot a écrit:J'ai commandé un K&N pour la boite à air d'origine moi...
bonjour, quel est la taille du kit d admission le plus adapter pour le 1.9 td 92
j avais un green actuellement mais il c est craquer,je c est pa si c est celui qui etait adapter pour ce moteur,si quelqun peut m indiquer le diametre et la longeur du kornet a prendre, je tien a preciser que j ai acheter la voiture comme sa et que je n est pas la boite a air d origine,merci
sam59- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 57
Véhicules : 306 1.9 td 92
Sur filtre-air.fr tu trouves les kit green adaptés à la zx td.
Dans les notices de montage (je n'en ai consulté qu'une seule) ils donnent la référence du filtre à monter dessus.
J'en sais pas plus, j'ai juste un filtre K&N dans la boite d'origine (qui ne doit pas couter grand chose dans une casse au cas où tu veuille refaire le montage de base)
» [ZX 1.6i] Admission d'air, bridage... Questions
» [2L 16V] Admission d air pour ma ZX
» Kit admission directe zx 1.4i de 97
» [Admission] vu à CORA
» [2L16V - admission] comment isoler une boite a air?
