[1.9D - Injection] Voiture qui cale apres redemarrage !
Bonjour a tous,
Me voici pour savoir ce que je dois faire. Après avoir changé la boite de vitesse de ma ZX qui n'avait pas tournée depuis une bonne année, tout fonctionnait parfaitement. Cependant, après une dizaine de kilomètres, elle se mit a brouter et manqua de caler a deux reprises.
Ce matin, elle refusait de démarrer.
Pendant qu'elle était inncative, il ne restait qu'une petite quantitée de gazoil dans le réservoir, et je pense qu'elle a pu s'encrasser (j'aurais du remettre du gazoil avant tout).
Que puis-je donc faire pour me sortir de ce problème ???
- Nombre de messages : 55
Re: [1.9D - Injection] Voiture qui cale apres redemarrage !
Salut et bienvenue,
Faire le plein semble une bonne idée - à priori - mais le gasoil est plus tolérant au temps qui passe que l'essence. Mais un complément de GO récent ne fera pas de mal !
Réamorce le circuit en pompant, et tente de redémarrer.
Pendant le pompage, cherche sur tout le circuit des épanchements de gasoils, pour déceler si fuite.
Si après redémarrage elle recommence, ton circuit se désamorce, il y a une prise d'air.
Il faut alors inspecter l'intégralité du circuit, du réservoir jusqu'à la pompe (et retour) pour déceler le problème.
Classiquement, le souci peut venir :
- des tuyaux de refus des injecteurs
- du filtre à gasoil (chapeau)
- du groupe thermostatique logé au même endroit.
- joint d'axe du levier de charge de la pompe d'injection Hs
Autre piste à explorer : le bon fonctionnement du clapet situé dans la poire d'amorçage.
Egalement, vérifier que le bouchon de gasoil laisse bien une mise à l'air libre au réservoir.
Bon courage
Ps : n'utiliser exclusivement que les items prévus ICI pour baliser vos sujets.
Bon courage
Merci de ta réponse, la personne qui m'as aidé à changer la boite m'as dit exactement la même chose, je vais donc tacher de vérifier ca dès cet àprem.
Si je ne trouve rien, on viendra me filer un coup de main mardi !
Finalement, je n'ai pas mis longtemps à reperer la fuite qui se situait au niveau de la poire de réamorcage de la pompe à carburant.
Du coup elle refonctionne nickel et vas aller au controle technique Samedi prochain !
Du coup, merci beaucoup de l'aide, sans quoi on peut imaginer ce que l'on veut.
Hop, affaire classée !
» redémarrage après 5/6 ans d'arret d'une zx
» Voiture qui tire a droite apres géométrie
» xsara 2l 16v 167ch cale au demarrage + ralentie
