redémarrage après 5/6 ans d'arret d'une zx
+5
J'adore les citroen
9 participants
Bonjour a tous,
Voila je vient vous demandé par quoi commencé pour redémarré une zx arrété depuit 5/6ans.
Je ne connais pas encore la motorisation nis le carburant.
Je sais juste qu'elle est bleue et que s'est une 5p.
A mon avie la ligne d'echapment et morte. Les par choc son comme ceu de volcanne sauf sans le liseré rouge, il y a une sorti d'echapment tipique de volcane, elle a le phare ar droite cassé, elle a des jante toles dégonflé et elle a un horloge sur le tableau de bord et a une boite a gant qui s'ouvre. Elle a les vitre électrique, donc je suppose que s'est une phase 2 et qu'elle a le rétro droit électrique, le siege conducteur et déchiré et l'interieur e pri l'eau mais avec les chaleur d'en ce moment sa a dut séché très vite!
Elle a un attelage et un essuie-glace ar.
Que faut-il faire avant de remettre une batterie? Faire les niveau de moteur? Vérifier l'état des frain?
Merci a tous... :hypo:
J'adore les citroen- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 25
Re: redémarrage après 5/6 ans d'arret d'une zx
Vidanger le réservoir de carburant
Vidanger le liquide de refroidissement
Vidanger l'huile
Ensuite tu remets du liquide de refroidissement, de l'huile pas chère et du carburant. Tu démarres, tu fais tourner au ralenti (profites en pour purger ton liquide de refroidissement). Une fois la purge finit, re-vidange et mets de la bonne huile.
Pour bien faire, le liquide de freins aussi, peut être....
Vidanger l'huile
c'est surement une serie genre Tonic ou truc comme ca
faudra passer par la case changement de courroie de distrib aussi ...
Si c'est une voiture que tu compte acheter c'est peut etre pas la meilleure solution... Si c'est vraiment pas cher voir gratuit alors la ...
D'accord donc avant de démarré je regarderé la courroie pour voir l'état par contre l'eau a put faire des dégas?Il y a quoi comme cable en dessous de la moquette? Il y a des dominos ou raccord?
A mon avis si elle n'a pas tourné depuis des années, prevois un achat d'un gros stock de durites car elle doivent etes toutes craquelées
Sa y est j'ai été voir le proprio et il m'a dit que se n'est pas la sienne mais celle de son fils, il ma donné un numéro donc je vais l'apelé. S'est une aventage avec le par choc ar noir et un liseré cromé et elle a qu'un anti-brouillard.
Une phase 2?
Avant d'aller plus loin, CE SUJET à lire et APPLIQUER stp !
A mon avis tu peut prévoir une batterie aussi...
The Pat a écrit:Salut,
Et si je pouvais te demander (sans faire mon chieur....) de faire un peu attention à ton orthographe, ça serait parfait....
» [1.9D - Injection] Voiture qui cale apres redemarrage !
» [1.9TD - Démarrage] Démarrage a chaud après plein
» Voiture qui tire a droite apres géométrie
» [1.9TD - FREINS] pédale molle après purge
