xsara 2l 16v 167ch cale au demarrage + ralentie
bjr a tous mon père possède depuis hier une xsara vts 167ch elle marche très fort mes un problème que l'on avait pas constater lors de l'essai avant l'achat , la voiture ne démarre que si on accélère un peu sinon elle démarre et cale aussi tot
2eme problème une fois démarré elle a du mal a tenir le ralenti elle broute monte ou descend en régime des fois même elle cale
j'ai regarder sur plusieurs forum sa viendrais du moteur pas a pas de ralenti la question et ou ce trouve t'il???? que faut il faire pour le nettoyer ????
la voiture a 134300km et n'avais pas rouler depuis 3mois si sa peux vous aider c'est un modele 2003
Merci d'avance a tous
ted59rz- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 4
Re: xsara 2l 16v 167ch cale au demarrage + ralentie
Fait une recherche en tapant "moteur pas a pas" plusieurs sujets sur le forum en parlent
ben j'ai regardé mes yen a tellement que je trouve pas celui avec les photo pour le demontage si tu peux m'aide sa serai super cool et tu pence que sa peut venir de la?
si elle tient vraiment mal le ralenti le ralenti, et demarre qu a l accelerateur
va plutot falloir le changer, car ca veut dire qu il a pris severe dans la poire
merci je te tien au courant
Salut ted59rz,
Pourrais tu stp lire et appliquer ceci:
Par ailleurs, pourrais tu faire un peu attention à ton orthographe et à la ponctuation ça sera plus clair.
Tu peux trouver des infos qui pourraient t'aider sur la première page de présentation de ma xsara
» [xsara 2l 16v ] ralentie toute seul
» [RCH INFO] Cale déport jante Xsara vts
