Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
[1.9i - Moteur] Probleme starter automatique
[1.9i - Moteur] Probleme starter automatique Empty [1.9i - Moteur] Probleme starter automatique
Message par grosmono Ven 20 Mar 2009 - 16:40
Salut
Voilà sur ma ZX Volcane 1.9i de 1991, j'ai quelque fois soucis :
A froid
Démarrage nyckel
Tiens le ralenti sans soucis
Mais des que je souhaite démarrer il faut accelerer fortement pour ne pas caler Mad
Moteur chaud plus de soucis.
Je ne suis pas sur qu'il s'agit du starter puisqu'elle tiens le ralenti....
MERCI pour vous infos
grosmono
grosmono
Masculin Nombre de messages : 22
Véhicules : ZX 1.9i 1991
[1.9i - Moteur] Probleme starter automatique Empty Re: [1.9i - Moteur] Probleme starter automatique
Message par Valou Ven 20 Mar 2009 - 18:40
Salut, merci de bien vouloir lire ceci:
et de l'appliquer sous peine de voir ton post fermé Wink
Message par le ch'gail Ven 20 Mar 2009 - 23:00
sonde de temperature ? debimetre ?
Message par djé37 Sam 21 Mar 2009 - 0:17
avec ou sans boite auto?
Pas de débimètre sur les volcane 1.9i sauf celles qui ont une boite auto.
Par contre j'ai rien compris
tu dis qu'elle demarre nickel à froid et tien le ralenti, à chaud pas de problème et tu dis aussi qu'elle demarre pas sans accélérer....
Message par X-Racer Sam 21 Mar 2009 - 20:03
djé37 a écrit:avec ou sans boite auto?
Pas de débimètre sur les volcane 1.9i sauf celles qui ont l'ABS.
tu dis qu'elle demarre nickel à froid et tien le ralenti, à chaud pas de problème et tu dis aussi qu'elle démarre pas sans accélérer....
Le débitmètre n'équipe QUE les ZX catalysées. Les 1,9i sans catalyseurs n'ont pas de débitmètre, qu'il y ai l'ABS ou pas.
D'après ton avatar, ce n'est pas une catalysée. Précise nous si c'est le cas. Si c'est une boîte auto ou un 1,9i d'origine allemande, alors catalyseur. Si tu ne sais pas, poste un photo du compartiment moteur et plus particulièrement du collecteur d'admission / boitier .
Il te faut d'abord faire une lecture des codes défauts. Cela peut aider à cerner le problème.
Les causes possibles sont :sonde température d'eau, injecteur, sonde température air mal connectée.
Je me répète mais une lecture des codes défauts est à faire en premier afin de ne pas perdre du temps et de l'argent.
X-R
X-Racer
X-Racer
Message par djé37 Sam 21 Mar 2009 - 21:27
X-R
oups désolé j'ai pensé boite auto et j'ai écrit abs. C'est une erreur de ma part.
Message par grosmono Lun 23 Mar 2009 - 12:50
Tout d'abord désolé pour le Balisage de mon POST...J'ai oublié de préciser "moteur".
Je n'ai pas de catalyseur & je suis en boite mécanique.
En faite quelque fois elle a du mal à demarrer si on accelere pas. Mais en général pas de soucis & elle tiens le ralenti.
Par contre lorsque j'enclenche la 1ere & que je veux debrayer il faut accelerrer fortement sous peine de caler.
Ce phenomene n'apparait qu'1 fois sur 10.
Je vais jeter un oeil sur la sonde de température + sonde eau.
Pas les injecteurs car déjà contrôlés.
Merci pour les conseils je vous tiens au jus.
grosmono
grosmono
Message par Valou Lun 23 Mar 2009 - 15:55
C'est à toi de le modifier en éditant ton premier message. Wink
Je le fais mais fais le correctement la prochaine fois que tu crées un nouveau post Wink
Message par grosmono Lun 23 Mar 2009 - 16:35
Valou a écrit:C'est à toi de le modifier en éditant ton premier message. Wink
OK pas de soucis. Merci pour la modif c'est sympa Wink
grosmono
grosmono
