Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
[ZX 1.8i - Entrainement] Changement courroie alternateur
+2
Mathieu
6 participants
[ZX 1.8i - Entrainement] Changement courroie alternateur Empty [ZX 1.8i - Entrainement] Changement courroie alternateur
Message par Mathieu Jeu 12 Mar 2009 - 21:53
Je compte changer ma courroie d'alternateur la semaine prochaine. Je suis équipé de la clim mais pas de la direction assisté (je crois). J'aimerai savoir si il y a une difficulté particulière qui m'attends ou si je dois prévoir un outil spéciale.
Pour la changer je crois que je dois désserrer un galet? Comment savoir si la courroie est bien tendu? Il y a t-il un repère?
Je présice que j'ai déjà jeté un oeil dans la base de donnée et dans les sauvegarde de l'ancien forum mais rien trouvé..
Merci d'avance et à tous pour vos réponses Sagesse
Mathieu
Mathieu
Masculin Nombre de messages : 145
Véhicules : piéton..
[ZX 1.8i - Entrainement] Changement courroie alternateur Empty Re: [ZX 1.8i - Entrainement] Changement courroie alternateur
Message par Mathieu Ven 13 Mar 2009 - 21:48
Up !!
Mathieu
Mathieu
Message par Volcanix Ven 13 Mar 2009 - 21:51
Pour le repere je ne pense pas qu'il y en ai un , mais rien ne t'empeche d'en faire un avant de demonter Wink
Message par le ch'gail Ven 13 Mar 2009 - 21:56
aucun repere puisque ce n'est pas une courroie crantée Wink
Pas d'outillage spécial non plus si ce n'est de l'outillage standrad ...
Pour la tension perso je fait ca au feeling, 1/4 de tour maximum sur le brin le plus long..
Message par Volcanix Ven 13 Mar 2009 - 21:58
bah il peut quand meme faire un tit repere au niveau de la vis de serage avant le demontage , ca mange pas d'pain
Message par le ch'gail Ven 13 Mar 2009 - 22:00
oui mais la courroie neuve ne sera pas détendu comme l'ancienne, donc ca sert à rien Wink
Message par Volcanix Ven 13 Mar 2009 - 22:01
bah je sais bien , mais a la limite ca peut le guider ...
mais le mieux c'est clair est de tendre au feeling , puis vriller un peu pour voir la tension ...
j'ai fais aussi comme ca sur mon ax Wink
Message par Mathieu Ven 13 Mar 2009 - 22:13
oK merci je vous dirait ce que ca donne Smile
Mathieu
Mathieu
Message par le ch'gail Ven 13 Mar 2009 - 22:20
je l'ai fait lors du changement de la distrib sur ma 16 la semaine derniere, en 10 minute c'est torcher Wink Bon moi elle etait deja sur chandelles et pare boue retirer Laughing
Message par Rick Ven 13 Mar 2009 - 22:29
A tout hasard ce n'est pas un tendeur automatique? Sur ma Xsara il suffit d'inserer une clé avec un embout carré et de faire basculer en avant. C'est super pratique! Smile
Message par le ch'gail Ven 13 Mar 2009 - 23:51
pas sur ZX, sur moteur TU c'est l'alternateur qui fait office de tendeur, sur XU c'est un galet Wink
Message par Rick Sam 14 Mar 2009 - 0:16
Ah oui c'est vrai, le fameux galet qui finit par couiner avec le temps. Je sais pas vraiment comment s'est branlé mais si ca ressemble a ceux de la distri c'est pas spécialement compliqué.
Message par le ch'gail Sam 14 Mar 2009 - 1:01
encore plus simple que ceux de distrib Wink
Message par The Pat Sam 14 Mar 2009 - 21:41
Voir tuto distrib 1.9 Td, tout est dedans Wink
Message par Mathieu Ven 20 Mar 2009 - 23:42
Bonsoir,
Ca y est, courroie changer en 15 minutes ! Smile En effet sur mon moteur le tendeur est une poulie avec une sorte de cale avec un rail. Il y a donc 2 vis a dévisser une sur le petit rail qui empêche la poulie de bouger et l'autre vis au centre de la poulie.
Par contre j'ai tendu la courroie un max afin d'éviter le bruit. A vue d'œil l'ancienne courroie était légèrement plus grande.
Merci à tous.
Mathieu
Mathieu
Message par le ch'gail Sam 21 Mar 2009 - 0:37
t'à serrer la vis de reglage à bloc ? c'est pas un peu trop tendu ?
Message par djé37 Sam 21 Mar 2009 - 17:44
le ch'gail a écrit:t'à serrer la vis de reglage à bloc ? c'est pas un peu trop tendu ?
+1 attention au roulements...
