de la boue dans radiateur que faire??
bonsoir a tous, je vien pres de vous pour savoir pourkoi et comment remedier au probleme suivant:
quand j ouvre mon bouchon de radiateur (a froid ) je voi de la boue orange je ne sais pas d ou sa peux provenir
merci pour vos reponses futur
gabriel- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 21
Re: de la boue dans radiateur que faire??
gabriel a écrit:bonsoir a tous, je vien pres de vous pour savoir pourkoi et comment remedier au probleme suivant:
c'est pas de la boue, c'est ton LDR qui est vieux et qui est melangé avec tout ce qui traine dans ton circuit.
Seul remede, vidanger, un bon nettoyage et ca devrait regler le probleme...
- Nombre de messages : 2185
merci j en profiterai au moment ouje ferai faire la courroie de distribution
a mon garagiste merci encore a toi notjacky65
suite a ca j ai fais le constat qu il me manquai le carlostat est ce vraimrent grave????
gabriel a écrit:merci j en profiterai au moment ouje ferai faire la courroie de distribution
y'a pas de quoi...
ps: sais tu que normalement, la vidange du circuit de refroidissement doit se faire tout les 2 ans?....
gabriel a écrit:suite a ca j ai fais le constat qu il me manquai le carlostat est ce vraimrent grave????
comment tu as fait le constat? t'a demonter?...
sinon pour le calorstat c'est pas grave, c'est jsute qu'en hiver tu n'aura presque pas de chauffage....
t'as demonté ou pour voir que tu n'avais plus de calorstat ??gabriel a écrit:suite a ca j ai fais le constat qu il me manquai le carlostat est ce vraimrent grave????
si tu ne l'a plus , le seul hic , c'est que ton moteur a du mal a monter en température ... donc c'est pas super super ... mais dans un sesn vaut p'tete mieux que ce soit pas assez chaud que trop chaud si ont veux comparer
mais le mieux est d'avoir un calorstat qui fonctionne !!!
Volcanix a écrit:t'as demonté ou pour voir que tu n'avais plus de calorstat ??gabriel a écrit:suite a ca j ai fais le constat qu il me manquai le carlostat est ce vraimrent grave????
oui c'est sur...
bien qu'en été ne pas avoir de calorstat est presque mieux je pense...
non du tout, ton carlostat te permet de faire arriver ton moteur à temperature de fonctionnement "normale" plus rapidement. si pas de carlostat ton moteur sera en dessous de cette temperature, et totu ceci sans parler du chauffage interieur en hiver voirs les risques et effets cité par the Pat dans un topic concernant la question
» [1.4i - radiateur] question
» [1.9TD - Refroidissement] - Référence radiateur
» [1.9TD - Refroidissement] Bouchon de radiateur...
» [2L16V -Refroidissement] Radiateur alu ou cuivre
» [2L16V - refroidissement] avis sur les radiateur valeo
