[1.4i - radiateur] question
+2
steph.a.207
6 participants
slt à tous ,
voila j'ai un radiateur simple ventilateur
et j'aimerais bien mettre un double ventilateur
est ce que c'est possible ?
par avance
par avance
Re: [1.4i - radiateur] question
bonsoir
je pense que c'est possible mais je ne sais pas si ça a vraiment un interet.
- Nombre de messages : 1320
si ça a de l'intéret pour refroidir et je le veux aussi pour l'estétique
steph.a.207 a écrit:si ça a de l'intéret pour refroidir et je le veux aussi pour l'estétique
Pour refroidir je te l'accorde, plusieurs l'ont déjà fait avec un interrupteur manuel placé à l'intérieur de l'habitacle pour le 2nd ventilo, mais pour l'esthétique là, je vois pas.
Pollux973 a écrit:Pour refroidir je te l'accorde, plusieurs l'ont déjà fait avec un interrupteur manuel placé à l'intérieur de l'habitacle pour le 2nd ventilo, mais pour l'esthétique là, je vois pas.steph.a.207 a écrit:si ça a de l'intéret pour refroidir et je le veux aussi pour l'estétique
je préfère peut être que j'aurais l'impression d'avoir un plus gros moteur .
Mets une dump valve en ce cas !
Là t'auras l'impression d'un gros moteur, un pote en a mis une sur sa MRS ça fait un bon bruit ... Sauf que lui a un sacré moteur
ce n'est pas vraiment le ventilateur en plus qui va te faire refroidir mieux mais surtout la taille du radiateur.
En schant que tu es en mono vitesse et qu'il s'agit d'un petit moteur je ne vois pas l'interet de voulloir lui mettre un double ventilo .
Si tu penses à le changer c'est que tu dois avoir une T° trop haute d'uitlisation. tu peux mettre un thermostat qui s'ouvre plus tot de mémoire sur tu peux trouver des 79° sur les BX.
la changement du radiateur pourra etre bénéfique. Mais un TU ne chauffe pas énormément a moins d'avoir son joint de culasse en fin de vie une maladie dessus. Mais ca se refait très bien.
- Nombre de messages : 1076
je n'ai aucun problème moteur de ce coté là c'est principalement pour la double hélice perso je trouve que ça fait mieux
En quoi ca fait mieux ??
Pour ce que ca se voit en plus ...
Et alors ?
Tu peux aussi en rajouter un aspirant de l'autre coté du radia , coté moteur donc ... ca en fera un troisieme ...
moi j en ai meme vu ou integrer au capot avec une prise d air dessus
c estait une simple spale de chez nbs concept
steph.a.207 a écrit:ça se voit quand tu ouvre le capot
en même temps t'ouvres le capot quand y a un moteur qui remplit le compartiement là le TU3 il fait minuscule.
Après chacun fait comme il veut mais bon changer radiateur ventilateur, rajouter la boite de relais augmenter la taille des cables juste pour que ca fasse joli quand on ouvre le capot je ne vois pas l'interet.
j'ai 2 ventilos sur la mienne et même capot ouvert je n'y fais pas attention.
Les voitures actuelles n'ont qu'un seul ventilo maintenant ...
J'ai dû chercher dans mes vieilles photos pour voir que j'avais bien un et non deux ventilos sur mon 1.4i phase2
Pollux973 a écrit:J'ai dû chercher dans mes vieilles photos pour voir que j'avais bien un et non deux ventilos sur mon 1.4i phase2
il me semble que seul les 1.4i avec clim (comme la mienne) ont 2 ventilos
zx-break a écrit:Pollux973 a écrit:J'ai dû chercher dans mes vieilles photos pour voir que j'avais bien un et non deux ventilos sur mon 1.4i phase2
Probable mais pas de clim sur la mienne.
exact, d'ailleurs toutes les version disposant de la clim ont le double moto-ventilateur
» [1.9TD - Refroidissement] - Référence radiateur
» [1.9TD - Refroidissement] Bouchon de radiateur...
» [moteur TU] Tarage bouchon de radiateur
» [1.8i 16v - Refroidissement] Fuite vis de purge radiateur
» [2L16V -Refroidissement] Radiateur alu ou cuivre
