Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres
[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Empty [1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres
Message par rickou Sam 31 Jan 2009 - 14:28
Salut, j'ai demonté mon train arriere droit qui semble-t-il est d'origine. J'ai eu un peu de mal a le sortir mais ça y est. Par contre, il m'a l'air d'etre malade et je ne sais pas s'il est reparable. Je vous mets quelques tofs.[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Dsc00018[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Dsc00019[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Dsc00020
rickou
Masculin Nombre de messages : 26
Véhicules : zx volcane td 94 443000 km + bmw 316i de 90 250000 km + honda cb 125 t de 82 2000 km
[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Empty Re: [1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres
Message par The Pat Sam 31 Jan 2009 - 15:55
Lis ce sujet avant tout stp et contacte un membre de l'équipe quand fait, pour réouvrir le sujet, que tu puisses éditer.
Ton axe de bras est mort.
Le boitier de traverse semble ok avec un bon nettoyage (mais on ne voit pas la partie diamétralement opposée)
Message par The Pat Sam 31 Jan 2009 - 23:35
rickou a écrit:Resalut, désolé pour le mauvais balisage (je suis meilleur en mecanique que sur ordi). Normalement, ca devrait etre bon. Par contre, je crois que je vais commander un train refait chez D.T.A (562 euros port compris) car l'usure semble très prononcée. A plus
L'usure est prononcée sur l'alésage du boitier de traverse ? (qui reçoit le roulement) Si oui, traverse HS, si non, au point où tu en es, un kit roulement (50€) + axe acheté chez peugeot (~100€), tu t'en tireras pour moins cher Wink Tout le reste c'est de la MO. Et visiblement, tu es capable de faire sans souci. (Avec une presse, vrai que ça va mieux aussi)
Message par Smogan Dim 1 Fév 2009 - 0:11
Pat, tu conseillerais de faire comment pour monter un graisseur sur ces trains?
Faut percer directement la traverse, tarauder et pis c'est tout ?
Car quitte à faire le changement des roulements, autant faire une petite évolution qui limiterais l'ususe...
Message par rickou Dim 1 Fév 2009 - 9:56
Au point ou j'en suis, je vais demonter l'autre coté pour voir l'état du bras. Pour les graisseurs, j'avais l'intention de le faire car mon beauf l'a fait sur sa 205 GTI. Je vais juste lui demander où il les a placés.
rickou
Message par Smogan Dim 1 Fév 2009 - 13:04
Bonne idée, ça te coutera guère plus cher de tout refaire à neuf, et au moins tu es tranquille après Wink
Message par notjacky65 Dim 1 Fév 2009 - 14:39
rickou a écrit:Salut,
si tu pouvais faire des photos aussi, ca serai sympa..... Wink
Message par rickou Dim 1 Fév 2009 - 17:36
Ca y est, j'ai demonté l'autre bras (3 coups de marteau et il est tombé tout seul). Il est en plus mauvais etat que l'autre:[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Photo_10[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Photo_11[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Photo_12
rickou
Message par notjacky65 Dim 1 Fév 2009 - 17:37
j'ai un soucis avec les photos moi, je ne les vois pas ... Crying or Very sad
Message par Smogan Dim 1 Fév 2009 - 18:19
Idem, je vois pas les images... L'ébergeur doit faire des siennes Sad
Ton train a combien de bornes?
Message par rickou Dim 1 Fév 2009 - 20:17
J'ai eu un petit souci avec les photos, les voilà: le train est d'origine, c'est à dire 420000 bornes[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Photo_13[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Photo_14[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Photo_15
rickou
Message par Smogan Dim 1 Fév 2009 - 20:18
On les voit toujours pas Sad
Faut passer par imageshack, ça couillera moins Wink
Message par rickou Dim 1 Fév 2009 - 20:45
J'essaye:[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Dsc00033dh2.th[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Dsc00034ht7.th[1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres Dsc00035ve4.th
rickou
Message par djé37 Dim 1 Fév 2009 - 23:54
effectivement tes 2 axes de bras sont hs. Sad
reste a voir l'état de la traverse après nettoyage.
Message par Smogan Lun 2 Fév 2009 - 0:52
La traverse a l'air d'être bonne, les cages de roulements sont encore là, mais oui, les bras sont hs Sad
Message par notjacky65 Lun 2 Fév 2009 - 4:11
ca fait peur quand on voit ca.... Evil or Very Mad Crying or Very sad
