[ZX - Trains roulants] Les trains arrières compatibles
+5
9 participants
Bonjour, voilà je compte changer mon train arrière et le remplacer par un à disque cependant je ne sais pas lesquels sont adaptable. En trouver un de zx assez dur, je crois que ceux de 306 y vont mais ceux des hdi non ? Sinon avec ou sans l'abs ? Et est ce que ceux de xsara s'y monte ? Merci beaucoup
Dernière édition par The Pat le Sam 4 Sep 2010 - 0:33, édité 2 fois (Raison : Balisage !)
Re: [ZX - Trains roulants] Les trains arrières compatibles
306/zx/xsara meme combat
abs ou non peut importe si ta zx n'en ai pas équipée, tu n'aura qu'a retirer les capteur tout simplement
Voilà comme dit gael le fait de partir d'une zx "bas de gamme" et donc peu équipée te laisse choisir un peu ce que tu veux.
Si tu avais une voiture nécessitant l'abs et des freins à disques tu aurais eu une choix de TA plus limité.
les C5 n'ont pas le même principe de train arriere ?
Non les trains de c5 sont très différents.
Les C5 I sont tout de même en bras tirés comme bien d'autres voitures (laguna, 308, clio, e34, etc etc)
Les c5 II ont un train arrière multibras très élaboré.
- Nombre de messages : 503
Ah ok je pensais que ça aurait été un peu plus complexe, j'aurais pas dut créer un topic à ce sujet . Merci beaucoup en tout cas
Moi j'ai sur la mienne un essieu arrière de 306 XS HDI.
Il avait les capteurs abs et moi j'avais remplacé mon train arrière a tambours par celui ci. Donc juste enlevé les capteurs.
petite question, sur un para, est ce qu on voit si le TA est HS?
tu vois si tu as un coté avec un angle différent
- Nombre de messages : 1076
thomas941 a écrit:tu vois si tu as un coté avec un angle différent
le carrossage ou une autre valeur?
SVP, à lire et appliquer rapidement : https://citroen-compactes.1fr1.net/chassis-f5/a-lire-balisage-des-sujets-t312.htm
Bon j'en ai trouvé un mais de xsara phase 2. C'est bon alors ?
Pepeto merci de modifier ton titre sous peine de cloture du sujet
C'est mieux ?
Donc le phase 2 est aussi compatible ?
» [1,9 TD - Trains roulants] demontage bras arrieres
» [ZX - Trains roulants] Remplacement cales arrières essieu ZX
» compatibilité des trains arrières
» [1.9 TD - Trains roulants]
» [2.0i - Trains roulants] Quel TA ?
