Comment changer un optique avant sur une Xsara?
Page 1 sur 2 • Partager •
Bonsoir,
Qui pourrait me dire comment procéder pour changer un optique avant sur une Xsara phase 1?
merci d'avance pour vos conseils!!
olivier0330- Apprenti Citroëniste
Nombre de messages: 19
Véhicules: CITROEN C4 PICASSO - Pack AMBIANCE - gris Aluminium - 5 Places
Niveau technique: 2
Re: Comment changer un optique avant sur une Xsara?
olivier0330 a écrit:Bonsoir,
sur phase II je sais qu il faut tomber le pc avant mais phase I je suis pas sur a voir
hypnotic a écrit:olivier0330 a écrit:Bonsoir,
si tu a pas de reponse dans la soiree je te dis ca demain aprem car j ai les 2 phases a domicile
je pense que sur les phase 1 ca va tout seul peut etre la calandre a enlever mais rien de sorcier
Nombre de messages: 1262
Véhicules: xsara 1L6 16v exclusive+c51.6 hdi 16S pack+Cagiva planet 125
pour changer un optique de xsara phase 1
il faut tomber le pc av 2 boulon de chaque coter plus 3 en dessous
enlever la tirette d'ouverture du capot (le cable fixer au pc)
la ton pc avant et tomber plus qua enlever les fixation de ton optique et voila le tours est jouer
Tchitcho- En cours de Citroënisation
Nombre de messages: 54
Niveau technique: 5
En regardant rapidement, il y a deux fixations supérieures et une autre sous l'optique droit me semble-t-il.
De plus je crois qu'il faut aussi démonter une pièce plastique noire au niveau du crochet de capot. Par contre je ne sais pas s'il faut démonter le tuyau d'air avant?
Nota:j'ai une Xsara Exclusive moteur XUD9TE.
Niveau technique: 2
Tchitcho a écrit:pour changer un optique de xsara phase 1
enlever la tirette d'ouverture du capot (le câble fixer au pc)
merci pour cette information.Y a plus qu'à!!!!!!
Niveau technique: 2
selon la motorisation il faut enlever le tuyau d'entrer d'air c'est l'embout en plastique noir avec une vis torx de 35 si ma memoire est bonne (moi c'est sur un hdi)
Niveau technique: 5
Tchitcho a écrit:selon la motorisation il faut enlever le tuyau d'entrer d'air c'est l'embout en plastique noir avec une vis torx de 35 si ma memoire est bonne (moi c'est sur un hdi)
Petit renseignement complémentaire.
Le démontage du pare-choc peut se faire seul ou faut-il mieux être deux?
je pose cette question car c'est la première fois que je vais m'attaquer à un pare-choc.
Niveau technique: 2
Si tu veux juste démonter l'optique AVD, pourquoi t'embêter à déposer le pare-choc complet
Déposes juste le coté droit et là, seul tu t'en sortiras largement!
Nombre de messages: 1469
Véhicules: R21 2LTurbo, Scénic 1 Ess, Fazer 600 Caréné!!
Niveau technique: 2
Nicoss a écrit:Si tu veux juste démonter l'optique AVD, pourquoi t'embêter à déposer le pare-choc complet![]()
Ah ok, ben j'ai bien fait de poser la question car j'aurai tout démonté.
merci!!!
Niveau technique: 2
salut,
une autre question si je peux me permettre,
les deux boulons dont tu parles se trouvent dans le passage de roue c'est ça? Donc mieux vaut démonter la roue pour faciliter l'opération?
et au niveau du pare-boue facile à démonter et à remonter aussi?
je pose toutes ces questions car je vais devoir faire le boulot sur le trottoir et par ce temps très frais mieuxx vaut pas trop galérer.
Niveau technique: 2
pas besoin de démonter la roue, il te suffit de braquer vers l'intérieur et tu as suffisament de place pour dévisser.
Il te faut dévisser le pare boue au niveau du bas du parechoc.
Il faut dévisser le boulon qui tient le pc à l'aile. Le boulon se situe à peu près sous le clignotant intégré au phare.
Seul ça ne pose pas de problème mais j'aurais plutot tendance à dire qu'il vaut mieux démonter les deux côtés car il y a une genre de patte de fixation qui est enquillée sous le phare. Elle est en plastique et si tu forces dessus tu vas la casser (ça m'est arrivé) et c'est ce qu'il risque de se produire si tu ne défais qu'un côté.
Valou- Modérateur
Nombre de messages: 7701
Niveau technique: 2
merci pour tous ces conseils.
Finalement le plus dur sera de trouver un optique droit dans une casse!!!
Niveau technique: 2
Par chez moi tu en trouves facilement.
Dans les 25/30€
Dans les 25/30€
Valou- Modérateur
Niveau technique: 2
Je suis dans me même cas d'olivier, j'ai l'optique avant a démonté sur ma xsara phase 1 mais je n'arrive pas à retirer le pare choc. Si quelqu'un a des photos ou un schéma ça serais sympa.
tolem- Apprenti Citroëniste
Véhicules: Xsara 1 et GSXR1000 K3
Niveau technique: 1
tolem a écrit:Je suis dans me même cas d'olivier, j'ai l'optique avant a démonté sur ma xsara phase 1 mais je n'arrive pas à retirer le pare choc. Si quelqu'un a des photos ou un schéma ça serais sympa.
Vois le tuto montage xénon en BdC
Nombre de messages: 2553
Niveau technique: 5
Niveau technique: 1
The Pat a écrit:....
salut,
j'ai voulu demonter un optique sur ma xsara1 et le coup du démontage du pare choc m’intéresse.... je ne trouve pas le tuto!?
patespace- En cours de Citroënisation
Nombre de messages: 91
Véhicules: xsara td prestige, espace3 td rxe
Nombre de messages: 422
Sujets similaires» rta xsara 1.9d
» sifflement xsara hdi90
» changer de couleur l'afficheur centrale d'une 206
» Vidanger et changer son liquide de freins
» BMW E36 Rajeunissement du Train Avant
