Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
[1.9TD - Moteur] Nettoyage du plan de culasse.
[1.9TD - Moteur] Nettoyage du plan de culasse. Empty [1.9TD - Moteur] Nettoyage du plan de culasse.
Message par superminot Mar 23 Déc 2008 - 19:43
Alors voilà, ma culasse est sur l'établi. Le joint etait bien mort, points de rouille etc...
Ma question concerne le nettoyage.
Comment faire partir les merdes et autres traces de rouille sur le plant de joint ?
De plus, pour l'extérieur, partie brute, est ce que l'utilisation d'un dégraissant jantes peut faire l'affaire ?
Merci par avance Wink
[1.9TD - Moteur] Nettoyage du plan de culasse. Empty Re: [1.9TD - Moteur] Nettoyage du plan de culasse.
Message par Habibzx Mer 24 Déc 2008 - 3:07
dommage, j'ai fait ça dimanche, si tu avais demandé ça avant, j'aurai pu te prendre des photos.
Moi je fait au papier de verre genre pour poncer la carrosserie à l'eau.
Grains 320 et 400 ou 600 ( sans l eau).
Pat avait donné une astuce, un genre de manche en cuivre, avec le boute aplati qu'on utilise en grattoir.
Habibzx
Masculin Nombre de messages : 16
Message par celtor Mer 24 Déc 2008 - 14:28
Tu ne fais pas éprouver?
Si c'est le cas ils te la nettoient etc...
En tout cas bon courage pour le remontage.
celtor
celtor
Message par volcanologue Mer 24 Déc 2008 - 15:44
celtor a écrit:Tu ne fais pas éprouver?
Ouaip,le mieux,c'est l'épreuve et en fonction,réctif'.Et aprés,il l'a nettoie nickel.
Sinon grattoir pour le plus gros (fait gaffe de pas enlever de matiere),et abrasif doux,et huile de coude.
Message par superminot Mer 24 Déc 2008 - 17:52
Non non, pas d'épreuve. Vu la gueule du joint (je posterai des photos, c'est pas joli à voir), la culasse n'a pas l'air d'avoir morflé. J'ai regardé avec une règle et ça a l'air bon. Bon c'est sur c'est pas au micron. Au pire, je le ferai à la tri-dim au boulot pour être sur.
Donc nettoyage du plan :
  1. Carte vitale entourée de papier abrasif de 600 + WD40 pour le gros,
  2. Finissage au 1000 + WD40
  3. Essuyage avec chiffon + dégraissant freins.
Et l'extérieur (le brut de fonderie) je vais le badigeonné de GO avec un pinceau et finir au dégraissant jantes.
Apès un coup de souflette partout et zou ! Remontage
Merci de vos réponses Wink
Message par volcanologue Mer 24 Déc 2008 - 18:05
Si je te disais comment je les fesait parfois... Siffle
Message par superminot Mer 24 Déc 2008 - 18:07
Bah oui, je veux bien savoir tongue
Message par volcanologue Mer 24 Déc 2008 - 18:25
A la ponceuse électrique,sans contrôle sans rien,tant que ça brillait pas,on ponçait,un coup de soufflète et en avant....Ceci dit,si c'est correctement réalisé pourquoi pas.
On ponçait aussi le haut du bloc moteur,jusqu'à ce que ça brille Wink
En 30 minutes ça devait être réglé,et prêt a reposer.
D'ailleurs quand j'avais changé le jdc sur mon ancienne volcane (2L 8s),j'avais amené la culasse a l'épreuve,mais le haut moteur je l'avais ponçé a la machine avec un grain fin.
J'en parle sur mon topic vers le milieu:
http://www.citroen-compactes.1fr1.net/forum/viewtopic.php?t=9004/
Mais bon,j'ai pris mes responsabilitées Wink
Message par superminot Mer 24 Déc 2008 - 18:27
Happy
Message par le ch'gail Mer 24 Déc 2008 - 19:59
perso je laisse la boite qui control rectif me la nettoyée Laughing
Mais pour le plan de joint du bloc j'utilise de la paille de fer c'est assez efficace Wink
Message par Habibzx Jeu 25 Déc 2008 - 20:28
Habibzx a écrit:Salut,
PS: Moi je parlais de la porté de joint de culasse, coté block moteur, car de toute evidence, j'apporte la culasse a surfacer quoi qu'il arrive, et ça permet d avoir un etat de surface nickel, meme si il ne fait qu'une passe de nettoyage, et il l eprouve pour verifier les fuites internes.
Tout depend apres si le moteur a chauffé ou pas, mais sur une diesel, je ne me permet pas de remonter la culasse sans epreuve/surface.
Habibzx
