[1.9TD - Moteur] Nettoyage du plan de culasse.
Alors voilà, ma culasse est sur l'établi. Le joint etait bien mort, points de rouille etc...
Ma question concerne le nettoyage.
Comment faire partir les merdes et autres traces de rouille sur le plant de joint ?
De plus, pour l'extérieur, partie brute, est ce que l'utilisation d'un dégraissant jantes peut faire l'affaire ?
Merci par avance
Merci par avance
Re: [1.9TD - Moteur] Nettoyage du plan de culasse.
dommage, j'ai fait ça dimanche, si tu avais demandé ça avant, j'aurai pu te prendre des photos.
Moi je fait au papier de verre genre pour poncer la carrosserie à l'eau.
Grains 320 et 400 ou 600 ( sans l eau).
Pat avait donné une astuce, un genre de manche en cuivre, avec le boute aplati qu'on utilise en grattoir.
Habibzx- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 16
Tu ne fais pas éprouver?
Si c'est le cas ils te la nettoient etc...
En tout cas bon courage pour le remontage.
- Nombre de messages : 293
celtor a écrit:Tu ne fais pas éprouver?
Ouaip,le mieux,c'est l'épreuve et en fonction,réctif'.Et aprés,il l'a nettoie nickel.
Sinon grattoir pour le plus gros (fait gaffe de pas enlever de matiere),et abrasif doux,et huile de coude.
- Nombre de messages : 1192
Non non, pas d'épreuve. Vu la gueule du joint (je posterai des photos, c'est pas joli à voir), la culasse n'a pas l'air d'avoir morflé. J'ai regardé avec une règle et ça a l'air bon. Bon c'est sur c'est pas au micron. Au pire, je le ferai à la tri-dim au boulot pour être sur.
Donc nettoyage du plan :
Et l'extérieur (le brut de fonderie) je vais le badigeonné de GO avec un pinceau et finir au dégraissant jantes.
Apès un coup de souflette partout et zou ! Remontage
Merci de vos réponses
- Carte vitale entourée de papier abrasif de 600 + WD40 pour le gros,
- Finissage au 1000 + WD40
- Essuyage avec chiffon + dégraissant freins.
Si je te disais comment je les fesait parfois...
Bah oui, je veux bien savoir
A la ponceuse électrique,sans contrôle sans rien,tant que ça brillait pas,on ponçait,un coup de soufflète et en avant....Ceci dit,si c'est correctement réalisé pourquoi pas.
On ponçait aussi le haut du bloc moteur,jusqu'à ce que ça brille
En 30 minutes ça devait être réglé,et prêt a reposer.
D'ailleurs quand j'avais changé le jdc sur mon ancienne volcane (2L 8s),j'avais amené la culasse a l'épreuve,mais le haut moteur je l'avais ponçé a la machine avec un grain fin.
J'en parle sur mon topic vers le milieu:
http://www.citroen-compactes.1fr1.net/forum/viewtopic.php?t=9004/
Mais bon,j'ai pris mes responsabilitées
perso je laisse la boite qui control rectif me la nettoyée
Mais pour le plan de joint du bloc j'utilise de la paille de fer c'est assez efficace
Habibzx a écrit:Salut,
PS: Moi je parlais de la porté de joint de culasse, coté block moteur, car de toute evidence, j'apporte la culasse a surfacer quoi qu'il arrive, et ça permet d avoir un etat de surface nickel, meme si il ne fait qu'une passe de nettoyage, et il l eprouve pour verifier les fuites internes.
Tout depend apres si le moteur a chauffé ou pas, mais sur une diesel, je ne me permet pas de remonter la culasse sans epreuve/surface.
» [1.9TD -Moteur] Nettoyage !!!! HELP !!!!!
» [1.9TD - Moteur] Désserrage culasse
» [1.9d -Moteur]Joint de culasse
» [1.4i - Moteur] Joint de culasse ?
