probleme ventilateur xsara picasso
Bonjour, j'ai un xsara picasso 2.0 l 90ch HDI de 2003 (147 000km), acquis récemment.
J'ai une question étant totalement débutant en mécanique.
Lorsque je fais de la ville (nombreux arrêts et changements de vitesses) le ventilateur se déclenche toutes les 30 secondes pendant 5 secondes. Le voyant de température m'indique 3 barres, les niveaux de liquides sont ok.
Je n'ai pas ce phénomène sur route.
Est-ce grave, dois-je m'inquiéter pour la suite ou bien est-ce courant sur ce genre de véhicule?
En ce moment il ne fait pas très chaud pourtant.
Cela se produit le plus souvent à l'arrêt mais une fois que cela à commencer ça le fait aussi en roulant mais uniquement à petite vitesse en ville. J'ai laissé le moteur tourné chez moi et c'est pareil.
J'espère être assez explicite.
Merci pour vos futures réponses.
pat024- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 3
Re: probleme ventilateur xsara picasso
Question bête mais tu n'aurais pas la clim' en route ?
Si il y a la clim en mode auto, je ne savais pas que ça pouvait être ça. Je vais voir demain ce que ça donne sans. Mais pourquoi il ne se déclenche pas sur route? Je demande car je suis pas très mécanique auto et j'apprends sur le forum.
A voir si tu n'as pas plein de merdes entre ton radiateur de clim et ton radiateur moteur. J'ai moi aussi un picasso 2.0 hdi 90 de 2001 avec 322000 km, mais je ne chauffe jamais autant. Par contre, j'ai déjà passer pas mal de fois le karcher d'un peu loin sur mes radiateur pour virer les saloperies.
Merci.
Bon a priori sans la clim le ventilo ne tourne pas toutes les 30 secondes. Je pense que c'était la raison.
J'ai aussi une clim automatique... Je n'ai jamais eu ce problème depuis l'achat de la voiture en 2011, et la voiture ne la pas eu depuis son achat en concession en 2001 par mes parents. Donc, je maintiens, va voir si y'a pas plein de saloperie entre ton radiateur de clim et ton radiateur moteur.
Oupss j'avais pas vu ta réponse. Oui avec la clim le ventilo se met régulièrement en route.
Si tu n'a pas de problèmes de chauffe à côté de ça.
Je pense pas qu'il y ai un souci particulier.
On doit également entendre le "clac" caractéristique à chaque mise en route du compresseur de clim.
» [2L16V- refroidissement] Probleme de ventilateur en continu
» tramblement xsara picasso
» Le Xsara Picasso du Gastondepelforth
