ou se trouve le filtre d'habitacle sur xsara de 2001
Suite à un problème avec le pulseur de ventilation il se pourrait que cela vienne du filtre d'habitacle qui serait colmaté.
Je vois quelque chose qui pourrait y ressembler derrière la batterie avec deux broches à déclipser.
Serais-ce cela ?
Serais-ce cela ?
dobil- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 85
Re: ou se trouve le filtre d'habitacle sur xsara de 2001
Non il est sous la boite à gants. Il y 3 vis qui tienne la moquette a dévisser pour avoir accès au boitier du filtre.
Merci pour ta réponse
J'ai déjà démonté le pulseur de ventilation qui se trouvait là dessous et je ne vois pas ce que ce pourrait être.
En théorie il est juste à coté du pulseur
Merci pour les photos.
J'ai quelque chose qui y ressemble. Mais ce n'est pas pareil. J'ai dévissé la seule vis qui me semble tenir cette pièce mais rien ne vient.
oui c'est bien là,
faut forcer un peu avec le temps ça a tendance à coller au niveau des clips
Cela ne serait tenu que par une seule vis ?
Il semble y avoir 2 clips. On en voir un à gauche sur la photo. Pour le faire venir il faudrait faire levier avec un tournevis. Je n'ai pas osé de peur de casser.
As tu démonté le tien ?
quand j'avais ma xsara oui, d'ailleur j'avais cassé un clip au démontage mais ça tenait quand même apres
J'ai fait levier avec un tournevis. Cela bouge mais rien ne vient. C'est clipsé des 2 cotés. Il y a quelque chose que je ne dois pas comptrendre.
Je préfère avoir le retour de quelqu'un qui a le même que le mien avant de continuer.
Quand tu l'a démonté était il sale ?
Une fois la ou les vis enlevée(s) il faut faire coulisser le cache sur le côté il me semble me souvenir.
c'est pour ça que les nervures vers le centre sont plus grandes, pour pouvoir pousser dessus.
C'est cela ! Il fallait le faire coulisser.
Vraiment je ne pensais pas à cela. Grâce à toi le problème est résolu. Merci.
Ce filtre est d'origine. Je l'ai soufflé mais il faudra le changer.
» changer filtre gazoil sur CITROEN XSARA 2.0 HDI 2001
» [Electricité] [Xsara hdi 110] Ou se trouve le fusible du capteur de vitesse
» [ Présentation Xsara 2.0l 16v 167cv 2001 de ato03]
» refroidissement moteur xsara essence modèle 2001
» montage regulateur/limiteur de vitesse sur xsara picasso 2.0 HDI de 2001
