La zx tentation de zx-break
+21
papadjack
dadoune 69
Mike le rodezien
Hulst
thotho90
25 participants
Page 1 sur 35
Page 1 sur 35 • 1, 2, 3 ... 18 ... 35
Bonsoir
Je vous présente ma nouvelle zx qui remplace ma twingo.
C'est donc une tentation 1.4i de 1997 avec Vitres électriques, Direction assistée, Retro passagé électrique, Fermeture centralisée.
Elle est un peu sale mais je vais bientot m'occuper de ça
Elle a 122 000 kms joint de culasse et distri neuf et tout l'entretien est à jour.
Pour l'instant j'ai installé une radio des bon hp avec un sub et ampli, l'horloge de xantia phase 2 et un pommeau alu de 307 et j'ai changé les répetiteur par des blanc.
Voici les photos quand je l'ai recupéré
et maintenant
et maintenant
- Nombre de messages : 1320
bien sympa cette nouvelle Z'
bien mieux qu un cartable a roulette avec un losange
Jolie(s) !
Le compartiment moteur n'est pas encore aussi propre que sur le break
Sinon elle présente bien, j'ai les mêmes Oxygen en 13cm dans la 1.4i
Le compartiment moteur pour l'instant j'ai passé un coup vite fait, j'ai pas encore eu le temps de le faire aussi bien que sur le break.
Les oxygen j'ai limé la ou ça coince pour la grille comme sa je peux remettre celle d'origine
super propre
- Nombre de messages : 1961
Bien joué, c'est vrai que ça coince, moi je n'avais simplement pas remis la grille.
C'est le contour du HP qui est trop épais, ou la "protubérance" au centre qui ressort trop ?
Toi quand tu prends en photos , tu fais pas les choses a moitié !!
Elle a l'air tres propre ca fait plaisir a voir !!
Pas trop de bornes en plus , impec' !
Bonsoir
Voici quelques photos avec ses nouveaux feux ar
Sympa ! ça lui donne un vrai coup de jeune !!
Je suis pas fan de tous les feux tuning etc ... Mais j'apprécie beaucoup ceux-ci
je n'aime pas trop les feux tunning non plus, mais ceux la sont asser sobre et lui vont bien
Je vois que tu t'es bien fait plaisir aussi sur les DEL ... Que ça soit l'horloge (tu as changé le bout de plastique et mis un protège cahier rose ? j'avais fait ça sur l'1.4i avec du bleu) ...
l'horloge j'ai mis un bout d'intercalaire en plastique rouge, pour les ampoule de tableau de bord ce sont toujours celle d'origine aucune modif à ce niveau pour le moment
ça doit être dû à l'appareil photo alors, parce que ton voyant batterie ainsi que celui des warining font mauves ...
On voit pas bien pour l'horloge, tu as laissé la 12h ou tu es passé en 24h ?
j'ai monté une horloge de xantia phase 2 24h avec la temperature
Ton montage et les éventuelles modifs à apporter m'intéressent
Je me fous de la T°, mais j'aimerai passer en 24h
si la temperature t'interesse pas tu peux prendre une horloge de xantia phase 1 c'est encore plus simple à installer
pas la meme fiche mais les numéro correspondent, tu prends la fiche de xantia avec l'horloge tu mets des cosses male au bout et tu branche dans le connecteur de zx, le 1 sur le 1 le 2 sur le 2 et le 3 sur le 3
Parce que l'écran a l'air plus grand ... Ou alors c'est une impression ...
l'horloge passe dans le support sans probleme, c'est ce que j'ai lu sur plusieurs autres post moi je suis passé directement à celle des phase 2 sur les 2 zx
Bah j'en chercherai une alors quand j'aurais le temps, sur une xantia
Je te remrcie
Je te remrcie
Bonsoir
Ce matin remplacement des plaquettes de freins qui étaient hs.
J'ai installé les accoudoir ar et les AB avant
Quelques photos
Quelques photos
Salut
Nouvelles photos des 2 zx
manque une 16v jolie photos
» zx break 1.4 de zx-break
» [1.9TD break Tentation- Accessoires
» Ma Citroën ZX 1.4 i Tentation de 1997
» ZX break essence
» ZX break essence
Page 1 sur 35
