La zx tentation de zx-break
+21
papadjack
dadoune 69
Mike le rodezien
Hulst
thotho90
25 participants
Page 18 sur 35
Page 18 sur 35 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 35
J'ai deja ma petite idee mais c'est pas pour tout de suite et faut que je regarde si les sortie vont pas faire trop gros
- Nombre de messages : 1320
Est ce que ma roue qui penche cela peut venir du triangle ?
Des fois l'avant fait un peu comme ton train ar mais pas tout le temps
t'a surement quelque chose de déformé, si ton pivot est niquel, je vois pas autre chose. (berceau fixation d'amortisseur etc....)
Ca peut etre l'amorto ?
ou tete d'amorto. emmene la chez siligom profil + etc.... ils sauront te dire.
J'en ai qui me servent pas je vais les monter mais comment on bloque la tige ? A l'endroit habituel il y'a le reglage
débloque en bas sans démonté, démonte en haut ensuite le bas.
Je parle de la vis de 21 sur la coupelle
Bon ce week je demonte tout, amorto ressort coupelles triangle... pour trouver ou ca va pas
J'ai pas regarder depuis 1 mois mais sinon oui tout ca j'ai deja fait a demonter remonter c'est simple.
Le truc qui est louche aussi c'est que des fois la roue est droite, ca depend comment je me gare
Bon ce week j'ai refais mes plastique extérieur qui étaient tout moche
le bras d'essuie glace aussi
retirer les retour d'huile
les nouveaux hp ar
et photos de la voiture ça faisait longtemps
et petit video du pot decatalyser
les nouveaux hp ar
Sympa tout ca.
espcece de copieur pour les plastiques c'est ce je voulais faire sur la volcane.
ca ressort bien.
ca ressort bien.
normalement la semaine prochaine je monte des combiné fileté
ca vient forcement de l'amorto, la coupelle ou le ressort parce que avec les amorto a gaz la roue etait bien droite.
En plus comme les koni ar sont plus court ça la rabaisse encore plus et elle penche en AR c'est pas super
non mais elle est bizar quand meme depuis les koni, en plus pour remettre les amorto ar j'ai du lever le bras au cric d'au moins 2 cm je suis sur que c'est a cause de ca que l'ar et trop bas
j'ai plus que les gaz que tu m'a dis qu'ils sont hs
et ceux que t'avais avant de mettre les gaz? ils sont ou?
poubelle, c'était hs
» zx break 1.4 de zx-break
» [1.9TD break Tentation- Accessoires
» Ma Citroën ZX 1.4 i Tentation de 1997
» ZX break essence
» ZX break essence
Page 18 sur 35
