xsara 1,4essence de 06/2000
bonjour à tous, je suis miguelito, heureux possesseur d'une xsara de 2000, je m'inscris ici pour collecter un max d'info pour, si possible faire mes reparations (surement pas toutes) moi-même.
donc voilà mon souci, j'ai changer la sonde de mon radiateur il y a maintenant 6 mois, seulement voilà il recommence à faire des siennes , le ventilo ne declenche plus, même en le mettant en direct sur la prise de sonde, du coup je passe de la flotte à chaque deplacement, ça devient dur dur.
Est-ce que quelqu'un aurais une reponse à m'apporter avant que je sois obligé d'aller chez mon garagiste??? d'avance merci..
miguelito- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 6
- Nombre de messages : 2171
Re: xsara 1,4essence de 06/2000
bienvenue a toi.
donc branchement en direct sur une batterie ca tourne pu?
1 soit probleme possible de connectique
2 soit ventilo HS
Et derniere question tu as la clim ou pas?
2 soit ventilo HS
salut, pas de clim, chauffage normale..
Tourne ton ventilo a la main sans mettre le moteur en route, il doit tourner librement.
le ventilo tourne à la main, mais le courant n'arrive plus dans la connexion à la sonde ...
et en shuntant tourne pas?, regarde les cables, (ou truc bete un fusible) ca aidera.
en shuntant, ça tourne pas, le fusible est bon, ça commence à devenir angoissant...
La ca pue un ventilo hs. fait un test avec un autre comme ca tu sauras.
+1. Au pire ça ne coûte pas très cher et c'est très simple à changer.
Donc pas d'inquiétude
» problème pollution Xsara SX 1,4i (2000)
» bonton warning xsara 2000
