Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
[ZX 1.4i Essence dégivrage]
[ZX 1.4i Essence dégivrage] Empty [ZX 1.4i Essence dégivrage]
Message par Wiish Mer 28 Nov 2012 - 20:57
Bonjour bonjour !
Je viens vous expliquer mon problème et appel à l'aide
J'ai une zx de 1996, essence, 1.4i, et voila le dégivrage ne marche plus.
Les feux de brouillards AR non plus, pourtant le fusible est bon, et j'ai changer le relais de la mort orange impossible à aller enlever sauf en étant plier en 4 ^^
Donc j'en apelle à votre aide, d'où ça peut venir ? la continuité derrière est bonne, mais quand j'actionne doucement le bouton je n'entend pas le petit clik du relais :
-Relais mort que j'ai changé par un mort de la casse ?
-Autre fusible que je ne connais oas ?
-Fil mort ?
Merci beaucoup, si vous avez un bout de schéma je suis preneur Wink
Wiish
Masculin Nombre de messages : 3
[ZX 1.4i Essence dégivrage] Empty Re: [ZX 1.4i Essence dégivrage]
Message par Loxodromix Mer 28 Nov 2012 - 21:21
Fil débranché sur la Platine de masse dans l'aile AR droite au dessus du passage de roue. Démonter la garniture de l'aîle gauche dans le coffre puis enlever la trappe de ventilation de l'habitacle. la platine se trouve fixée sur le passage de roue légèrement en hauteur. Vérifier que les fils de masse sont bien enfoncés sur la platine. Voilà le genre de panne bête que j'ai du résoudre sur la mienne et il a fallu chercher un bon moment.
Loxodromix
Loxodromix
Message par Loxodromix Jeu 29 Nov 2012 - 9:38
Rectificatif : dans l'aile AR gauche !
Loxodromix
Loxodromix
Message par Wiish Dim 2 Déc 2012 - 21:50
Bonjour !
Petit up, ça ne vient pas de la masse ...
Wiish
Message par blue man Dim 2 Déc 2012 - 22:46
ta regarder si c'etait pas le bouton ??
Message par Wiish Dim 2 Déc 2012 - 22:55
Bah j'ai enlever le bouton et contrôler les 5 fiches y'a pas de jus qui arrive
Wiish
Message par blue man Lun 3 Déc 2012 - 11:58
ba soit un fil de couper , soit le fusible
