Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
[1.9 TD - moteur] fumée de gasoil chaud.
+2
sma60397
6 participants
[1.9 TD - moteur] fumée de gasoil chaud. Empty [1.9 TD - moteur] fumée de gasoil chaud.
Message par sma60397 Dim 2 Sep 2012 - 23:06
bonjour, heureux proprio d'une zx td de 1998 ,j'ai un dégagement de fumé de gas oil chaud coté av droit.
Je pense tuyau de retour de go percé.je n'ai pas besoin de réamorcer le matin c'est pour ca que je pense plus au retour qu'a l'arrivé.
est ce quelqu'un peu me dire la marche a suivre pour changer ce tuyau..Merci de votre aide
Sylvain
Edit Valou: Mise en forme du titre.
sma60397
Masculin Nombre de messages : 10
[1.9 TD - moteur] fumée de gasoil chaud. Empty Re: [1.9 TD - moteur] fumée de gasoil chaud.
Message par Invité Dim 2 Sep 2012 - 23:16
si une durite serait percé tu pourrais pas démarrer. moi je pense plutot a une fuite d'échappement au niveau de ton collecteur.
Message par sma60397 Dim 2 Sep 2012 - 23:33
merci. mais ce n'est pas une fuite d"echappement sinon la fumé de go ne serait pas blanche. comme quand on met du GO sur une plaque chaude mais sans bruler..(ce qui mze fait penser au tuyau de retour dans la descente derier le moteur.)
sma60397
Message par Mickael60 Dim 2 Sep 2012 - 23:54
il n'y a rien qui coule sous le moteur ? pas de taches au sol ?
Message par le ch'gail Lun 3 Sep 2012 - 14:37
Krazor14200 a écrit:si une durite serait percé tu pourrais pas démarrer. moi je pense plutot a une fuite d'échappement au niveau de ton collecteur.
si c'est juste le retour qui fuit ca n'empeche pas le moteur de tourner...
Le plus simple reste de controller moteur en route pour trouver l'origine de la fuite.
Message par Invité Lun 3 Sep 2012 - 15:48
Mouais, fin m'a toujours appris que le diesel etait un circuit fermé.
Message par sma60397 Lun 10 Sep 2012 - 0:55
re bonjour a tous, apres des verif le gas oil ressort part un joint de la pipe d'admission..est ce grave et que faire au niveau méca?? depose des 2 pipes et rodage soupape????+ joint de culasse tant qu'a etre demonté??
je suis a l'ecoute de toute prposition..merci de votre aide.
sylvain
sma60397
Message par le ch'gail Lun 10 Sep 2012 - 13:08
tu pourrais prendre une photo ?
Message par sma60397 Mar 11 Sep 2012 - 16:47
l'endroit ou est la sortie du gas oil sur la pipe es deja pas facile a situé a la vue il faut beaucoup de lumiere et il n' y a pas de place..ca sort au dessus de la pipe d'admission sur le dessus et pratiquement pas accessible.
sma60397
Message par sma60397 Ven 21 Sep 2012 - 21:55
bonsoir, je reviens voir si quelqu'un a une idee pour remedier a ce probleme....a part mettre le feu a la ZX .dommage ma titine je l'm..
sma60397
Message par volcanologue Ven 21 Sep 2012 - 22:16
alors ça dépend, un retour qui fuit ça peut désamorcer la pompe et provoquer des difficultés au démarrage, surtout les retours en plastiques a la con qu'ils avaient foutue sur certaines séries
Perso j'etais revenue a des retours classiques en caoutchouc
Ensuite fuite a la pipe d'admission je vois pas trop la, le go est injecté direct dans le moteur donc a moins que t'es une fuite et que ça ruisselle le long du collecteur ?
Le go ça pue et ça a une odeur caractéristique, donc je pense que tu ne te trompes pas ?
La voiture elle fait des a coups ? Ou tu penses qu'elle a sa puissance (en fonction de son age bien sur) normale ?
Message par sma60397 Sam 22 Sep 2012 - 23:27
bonsoir, le gas oil sort par une petit fuite type jet pression par le joint de pipe d'admission et une fois que le moteur est chaud cela fume blanc et je pense pas etre trop loin du point d'enflammation.donc je roule un peu avec l'extincteur a cote de moi..
je pense que je vais devoir decullasser pour voir tout ca(soupape qui ferme mal.....)j'attends des confirmation par un ami.merci a tous de votre gentillesse. sylvain
sma60397
Message par blue man Dim 23 Sep 2012 - 12:40
salut
pour le gazoil sa craint rien lol , le gasoil brûle a très haute température et il faut qu'il soit prochetter en fine gouttelette pour éventuellement brûler
apres pour t'on souci , la ces bizard , si une soupape fermerais mal , t'on moteur aurais des ratée , tournerais tres tres mal .
si ces bien la ou part le gazoil , ba culasse fisurer
Message par Rick Lun 24 Sep 2012 - 10:22
Y'a pas de pipe d'admission sur un diesel. confused
Ca fuit ou?
[1.9 TD - moteur] fumée de gasoil chaud. IMG0187
Message par blue man Lun 24 Sep 2012 - 12:49
si derriere , ta la pipe d'echapement et admission et le turbal
Message par sma60397 Mar 25 Sep 2012 - 12:48
donc apres demontage de l'echangeur air/air et un petit nettoyage la fumé de go viens bien de derriere le moteur(dessous la pipe alu).mais il n'y as pas de conduite de gas oil derriere normalement.mais c pas facile d'acces.
je la laisse refroidir et je verrais ca demain.le go sur la pipe etait en fait le go qui condensait(les fumées) avec les tubulure de l'echangeur .
Merci a tous .si cela est deja arrivé est ce que cette personne pourrais me donner la marche a suivre sans deposer le moteur.
sma60397
[1.9 TD - moteur] fumée de gasoil chaud. Empty solution trouve odeur GO chaud
Message par sma60397 Jeu 27 Sep 2012 - 21:54
bonsoir a tous. la solution a été trouvé.il s'agit dela durite de remonte devant moteur (qui part de la pompe et qui vas sous l'echangeur air/air.
une membrane perce a la pompe qui fair remonter le go par l'echangeur et qui dans le circuit passe par le turbo qui me stock tout ca.et qui le brule..mais pas derriere la voiture.. Wink solution immediate couper le durite et la manchonner avec du plein de 8m/m et deux colliers de serrage. la prochaine etape consiste a trouver une pompe d'injection complet.. merci a tous de votre patience et bonne route en citroen. Cool .
Sylvain.
sma60397
Message par sma60397 Jeu 27 Sep 2012 - 21:57
a cloturer .merci
sma60397
Message par volcanologue Dim 30 Sep 2012 - 1:19
salut,
si c'est une pompe bosch c'est juste un joint de m*** a changer, pas cher, sauf qu'il est plutot chiant a faire. De plus si c'est une bosch il y a une mise a l'air libre pour le mouvement de la membrane et le go aurait du normalement s'écouler par la auparavant
si c'est lucas, alors je connais moins mais sans doute est-ce plus difficile a faire
Quelle pompe as-tu et pourquoi es-tu en quete d'une nouvelle pompe ?
Message par sma60397 Lun 1 Oct 2012 - 21:48
c'est une lucas et apparement il faut de l'outillage special (clé a cran ) pour demonter ce bazar. mais la pieces est pas detaillé chez citroen.
sma60397
