307 SW Pompe DA HS
307 SW Pompe DA HS
Message par Pakette le Mer 21 Mar 2012 - 10:16
Bonjour Messieurs,
Quelqu'un à déja eu l'occasion de changer une electropompe de DA sur une 307SW?
Je vais bientôt devoir le faire avec un ami qui s'y connait (plus que moi en tout cas), et je voulais savoir si il y a des pièges à éviter ou une manip particulière Question
Pakette
Masculin Nombre de messages: 22
Niveau technique: 2
Re: 307 SW Pompe DA HS
Message par Pakette le Lun 2 Avr 2012 - 19:38
Re-bonjour,
Avant de me lancer, j'ai voulu vérifier quelle était la panne exact. Je l'ai donc enmener chez Peugeot pour faire un diagnostic... Il semblerait donc que ce soit bien l'electro-pompe qui soit HS. Et aussi la prise d'alimentation (mâle et femelle)... J'ai donc payé 80€ pour connaitre la panne, et savoir que ça me couterait 950€ de plus... Aie...
Le garagiste a également ajouté qu'il ne conseillait pas de le faire soit même car l'electro-pompe se telecodait...
J'ai donc quelques petites question:
1- pensez vous que cette electro-pompe ce telecode effectivement? Ou est ce qu'il me dit ça pour que je fasse la réparation chez lui?
2- 950€ c'est pas un peu chère???
3- c'est envisageable qu'il n'y est que la prise d'alimentation qui soit HS?? (ce qui me serait beaucoup plus simple a réparer, et moins chère....)
Pakette
Niveau technique: 2
Message par Pakette le Jeu 10 Mai 2012 - 14:16
Après quelques heures passé sous ma voiture (sans pont). J'ai trouvé l'origine du problème.
Je mes ce commentaires au cas ou ça arriverait à d'autres, on sait jamais...
L'electro-pompe à été mise sur la 307 SW qu'à partie de 2005 (avant c'était une pompe manuel entrainée par la courroie d'accessoire). Vu qu'elle est situé juste à coté de la roue avant droite, elle prends régulièrement la flotte... Conception de haut niveau...
Les connectique de l'electro-pome (lamelle rectangulaire) ont donc rouillé et sont tombé en miettes. Rouillé jusqu'à la base. Impossible de réparer moi même.
J'ai donc nettoyé la partie femelle (sur faisceau), trouvé une électro-pompe. Avec telecodage à faire (adaptation au type du véhicule car même pompe pour 307, 307 SW et différentes motorisation). Et je vais la faire monté par un garage...
Je le fais Lundi prochain. En espérant ne pas avoir de mauvaise surprise...
Pakette
Niveau technique: 2
Message par sbarberot le Jeu 10 Mai 2012 - 19:26
Merci du tuyau. Bien
Masculin Nombre de messages: 1288
Véhicules: xsara 1L6 16v exclusive+c51.6 hdi 16S pack+Cagiva planet 125
Message par Krazor14200 le Ven 11 Mai 2012 - 17:44
Sympa de l'info, c'est franchement de la merde en tout point la 307.
Masculin Nombre de messages: 8854
