furio ( zx 1.9i )
+5
furio974
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: furio ( zx 1.9i )
X-Racer a écrit:Salut Furo974 !
C'est quoi le trou sur le coté gauche du collecteur ? Il doit être bouché normalement.
X-R
salut x-racer,
je crois que c'est la pastille de dessablage du collecteur.
ouh change de collecteur ou bouche le, si ta de l'eau qui rentre dedans.....
le trou au niveau du collecteur est bouché ... effectivement on voi mal sur la foto .... nivo bazar des durites sa va pas resté longtem comme sa ... la j ' ai un prob je fume blanc je me demande si c le join de culasse ou une mauvaise combustuion du a mes bougie ....
furio974- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 44
bienvenue a toi
toms66- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 32
Véhicules : zx 1l9td volcane 135cv
si sa fume blanc tu dois regardé ci ton niveau de liquide de refroidissement ne descend pas c il descend c est un joint de culasse
toms66 a écrit:si sa fume blanc tu dois regardé ci ton niveau de liquide de refroidissement ne descend pas c il descend c est un joint de culasse
salu .. merci ... mon nivo de liquide reste stable ... peu etre une petite conso d huile ... sa pourai etre quoi ?
je precise que la voiture ne chauffe pas plus que prevu et qu' il ni a pas de mayaunaise dans le LDR
Krazor14200 a écrit:L'est un peu bancal je trouve.
Il vient d'une 205, 405?
Pense a remettre tes passage de roues aussi
c ' est un moteur de zx 1.9i avec collecteur de 205 ...
je pense que tu a trop de vapeur d huile qui remonte par le reniflare d huile qui va a la pipe il faudrait que tu mète un petit corné au reniflare entouré en jaune et que tu bouche l arivé a la pipe entouré en rouge pour voir ci sa change quelque chose.[img][/img]
a ok super donc sa sa pourai eventuellement etre la cose de ma fumé ... je v essayé sa des que possible ... merci bien toms66
du cou krazor toi ta pas bouché le tuyau si jcompren bien .... ta mi un reniflar au nivo du tuyau et l autre o nivo du cache culbut .......
et si moi entre le tuyau et le cache culbuteur je mettai un recuperateur d huile ... sa aurai son effet vous croyez ?
le reniflard qu'il faut enlever (si tu le souhaite) c'est celui qui va dans la durite d'admission, mais vires en qu'un seul l'autre extremité sert a graissé le papillon.
Et en aucun cas bouché un reniflard, il sert a dépréssurisé la pression d'huile dans le moteur, sinon ca se peut qu'a force tes segments et tout ce qui s'en suit aime pas la blague, met un filtre pour que ca respire ou fabrique toi un décanteur si tu veux récupérer l'huile.
En aucun cas, ne touche a celui au dessus du couvre culasse, il ramene des vapeurs d'huile pour recyclage, comme ca moins de perte.
... alor je vien d allé voir et ma durite ne va pas sur le bouchon de remplissage d huile ... il sort en Y sur la durite ki va o bas moteur et monte direct o cache cucu kom sa .
ptete tu compren mieu comme sa ....la durite recupere l huile et la rejete o bas moteur tou simplement .... donc mon probleme vien pas de la ..... pfff JDC a cou surr pourtan sa chauff pas sa brule ni huile ni LDR ... segmentation o pire ou juste une movaise combustion .... trop riche ou trop povre ???
segmentation: est ce que t'a jauge se leve a chaque fois que tu roule?
JDC: La dessus je connais pas tous les défauts. (souvent le LDR qui se mélange)
Ta durite de reniflard qu'est dans ton kad, enleve la mais ne bouche pas surtout, ca fumera p'tete moins. (et pose un filtre)
Si ca fume c'est que t'a de l'huile qui passe dans l'admission, peut etre trop de vapeur comme expliqué plus haut.
ok nan ma jauge d huile ne bouge pas du tous .... sa m ' embeterai ke se soi la segmentation .... jv essayé d enlevé la durite ki va dans l admission d air pr voir ..
En meme temps dans t'a région fait toujours chaud, donc ca condense pas mal en démarrant, et ca peut créer plus de vapeur d'huile dans les cylindre.
wep mai bon sa devrai kan mm pas le fr otan je poste une video pour voir
https://www.facebook.com/photo.php?v=3076201674831 voila le lien de la video
la je pense que soit té segment ou ton joint de culasse sont h.s
toms66 a écrit:la je pense que soit té segment ou ton joint de culasse sont h.s
ok =/
Les segment, pffff
ca pousserai dans le carter d'huile, et ca remonterai par le conduit de jauge si c'etait ca.
Un jdc? a verifier, pas de mayo au bouchon, (t'a des vapeurs de ldr dans l'habitacle?)
Ton ralenti sur le compteur il est a combien?
» zx 1.8l furio made in 974
» ZX 1.8i Furio de nerveu28
» ZX Furio 1.8i, swap TCT
» Ma blanche [ZX 1.8i Furio]
» [Saxo 1.4l vts] remplaçante de ma zx 1.8l furio
Page 2 sur 3
