furio ( zx 1.9i )
+5
furio974
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: furio ( zx 1.9i )
Krazor14200 a écrit:Les segment, pffff
ca pousserai dans le carter d'huile, et ca remonterai par le conduit de jauge si c'etait ca.
Un jdc? a verifier, pas de mayo au bouchon, (t'a des vapeurs de ldr dans l'habitacle?)
Ton ralenti sur le compteur il est a combien?
jvien d allumé et d acceléré un peu ... ma voiture s alumme nickel ... mon ralenti a 950 tr .. de la mayo komence a aparaitre o nivo de remplisage d huile ... juste une goute .... DONC JE SUPOZE KE LE JDC ET HS
furio974- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 44
Non, ca c'est une voiture qu'a pas beaucoup roulé et qui sort pas beaucoup? j'avais pareil sur mon ax, je suis allé faire un tour 2 fois sur l'autoroute, pu de mayo.
Ma volcane va me faire pareil quand je vais la remettre en route.
nan c vrai jfai pa bcp de route avec .... tu cou ma fumé ???
Va faire un tour (moteur chaud) sur 15 bornes et pousse les rapports.
g fai sa deja mai sa arien donné ... je v changé le filtre a essence et les bougie lundi on vera ske sa donne ..
En meme temps a part la nationale 3 par chez toi en ligne droite y'a pas grand chose d'autre.
mdr c pa faux lol .
l'idée, c'est qu'une fois par jour t'essaie de pousser les rapport, pour moi t'a fumée c'est un moteur encrassé. (Meme si j'avoue que le montage et plus que douteux, rien que les durites ca me fait un peu peur.)
les durite son pas top mai el son ou el doivent etre ... la smeine prochaine je refai mon join de culasse .... jvou tiendrai o courant
ben vu ksa continue a fumé malgré tou jpense ke ui mai bon c pas une certitude
sur un autre sujet t'avais posé une question de sonde.
N'est elle tout simplement un poil trop riche?
ben justemen aparamen la sonde regle la richesse o poin mort on vas dire mai des kon accelere le boitier gere tou sa .... du cou jpense pas ke se sois sa vu ke je fume tout le temp .
Je vais te prendre un exemple sur un carburateur, ca va etre plus simple.
si tu regle pour laisser passer plus ou moins d'essence, le mélange va etre +ou- riche, ca changera plus ou moins de couleur en sortie d'échappement.
oui je v joue avec cette petite vis demin pour voir
Vu la fumée qu'elle a, elle est un poil trop riche?
et une derniere question tu mets quoi comme essence?
a la reunion il y a que du 98
tout a fait
» ZX 1.8i Furio de nerveu28
» ZX Furio 1.8i, swap TCT
» Ma blanche [ZX 1.8i Furio]
» zx 1.8l furio made in 974
» [ZX] La Zx 1.8i Furio de Mathieu 16Vtisé
Page 3 sur 3
