XSARA 2 pb compteur et fumée
bonjour a tous
je possede une xsara phase 2 2002 hdi 90CV, j'ai 2 soucis mecanique:
1. mon compteur de vitesse journalier numerique est bloqué ainsi que mon combiné de vitesse il est figé sur 0 , j'ai passé par la valise l'essai du combiné marche tres bien mais n'a deceler aucun defaut
le mec a demonter tout le combiner pour voir s'il y'avait des fils coupés mais en vain!
2. c'est dernier temp ma voiture demarre mal (2 au 3 eme fois) et quand elle demarre el met de la fumée blanche bleu pendant un instant jusqu'a que le moteur atteint une certaine degree, pour info je n'est pas de diminution de l'huile moteur aucune goutte. j'ai passé dernierment par la lexia il a deceler un pb erreur circuit pre post chauffage incoherence pb relais?
es ce que ma fumé et mon demarrage difficile aura une relation avec ce pb prechauffage.
note: j'ai changé les 4 bougies de prechauffage mais la fumé persiste.
merci pour toute aide
XSARA2HDI- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 2
Re: XSARA 2 pb compteur et fumée
Pour ton compteur, capteur de vitesse mort, ou cable brulé, il faudra testé les faisceau.
Pour le moteur, je connais pas assez bien les HDI.
- Nombre de messages : 428
pour la fumée esaie de regarder au niveau de l'alilmentation en carburant,
essaie de pomper avant de demarrer pour voir si ya du mieux
Hello Xsara2HDI.
Bienvenue ici
Pourrais tu stp modifier ton titre (en cliquant sur "éditer" sur ton premier message) et le mettre sous la forme indiquée ici:
Bienvenue ici
» [1.9TD - COMPTEUR]- Compteur qui fait le yoyo sur xsara.
» [xsara - Compteur] :: Jauge à carburant
» Pb Compteur de vitesse sur ma Xsara
» [ xsara 1.9 TD ] probléme de compteur
» [HDI 90 -Moteur] Fumée
