zzzz volcane 1.9td
+3
mecanik972
7 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: zzzz volcane 1.9td
non mais c coolll!! merci quand meme mais je vais acheté quelque pièce neuve ou peut être meme tout mais je te ferai une liste des pièces que je prendrai chaque mois.
mecanik972- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 32
pour le turbo je prendrai un de subaru td04 pour le monter sur le 2.1
un compresseur mon petit c'est mieux, mais faut tout renforcé derriere
Mais ca ne vaut pas le coup de tout modifier sur une telle voiture
Ca reste malgrés tout une " vieille " voiture en pas tres bon état
Mieux vaudrai partir sur une meilleure base
La remettre gentillement en état pourquoi pas , mais sans trop investir dedans quoi ... m'enfin apres vous faites ce que vous voulez de votre argent naturellement ...
Oui je sais je suis rabajoie
mais non un compresseur c'est trop et apparemment ya pas trop de différence entre le turbo et le compressseur epi pour moi c'est un honneur et un défis de refaire ma zzz pour le plaisir d'apprendre et de connaitre un peut plus ma caisse mais je prend note ma caisse est vieille
Petite info, si on met un moteur de td12 il faut y mettre quel boîte à vitesse avec ? et le turbo aussi ?
Je me renseigne au cas où mon moteur me lâcherait (bon à 150.000 c'est pas demain la veille mais bon ) car j'ai chez moi un moteur de TD12 qui sert à rien donc bon si un jour il pouvait servir, je voudrais savoir ce qu'il faut exactement pour l'adapter ? Merci d'avance
J'espère que tu y mettra des photos régulièrement
salut pepeto pour la boite c'est la boite de 306 hdi qui serait la mieux adapté mais celle du 1.9 td ou 205 td se monte sans problème mais rapport trop court.Pour le turbo tu peut garder le même ou mettre un de subaru td04,la descente du turbo faut la modifier car pas pareille que le xm.Et puis dès que j'ai commencé le moteur ou la caisse il y aura un max de photo
» [ZX] Volcane 1.9TD
» [ZX] td Volcane
» ZX Volcane 1.9i
» [ZX]L'ex volcane de Pat
» [ZX] td Volcane
» ZX Volcane 1.9i
Page 3 sur 3
