[1,4carbu - moteur]Vis manquante
Il me manque une vis sur une pièce au dessus du carburateur (juste à gauche du collecteur d'air sur la photo). Du coup cette pièce peut pivoter sur elle-même.
Pouvez-vous m'en dire plus sur cette pièce (qui elle est, à quoi elle sert), si c'est normal ou si je dois remplacer la vis manquante ?
Merci pour vos conseils et informations.
Re: [1,4carbu - moteur]Vis manquante
alors là bonne question ....
elle tourne correctement ?
ça n'a l'air d'être relié à rien du tout
sinon vaut mieux remettre une vis quand meme j'ai l'impression que ça a bougé :
Du coup je j'ai démontée et nettoyée au passage. Elle est reliée derrière à un petit tuyau. En soufflant et en aspirant pas le trou, on dirait qu'il y a une membrane à l'intérieur: purement un système à dépression.
J'ai aussi trouvé un câble dans le vide muni d'une cosse. Donc j'ai remonté en remplaçant la vis et en y branchant le fil...
La voiture ne marche ni mieux ni moins bien, donc ça reste tn mystère pour moi, mais ça ne semble pas avoir fait de mal.
Si qqun a des infos à ce sujet ça m'interesse quand même...
» [1,4carbu - moteur] Broute surtout à froid
» [HDI 110 - Moteur ] :: Moteur qui claque après 4000tr/m
