Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
probleme cardan zx 16 v 2.0 i acav(155 cv)avec pont court
probleme cardan zx 16 v 2.0 i acav(155 cv)avec pont court Empty probleme cardan zx 16 v 2.0 i acav(155 cv)avec pont court
Message par sboubydesnight Mar 21 Juin 2011 - 22:01
bonjour,j ai un soucis qui m empeche de rouler avec ma zx,ce soucis apparaissait deja avec le pont d origine,je m explique,mon cardan gauche se detruit quand je suis en appui ,le tripode cogne dans le bol jusqu a me fendre le metal ,support moteurs neuf(les 3)j avais resolu le soucis en modifiant la hauteur du moteur que cela soit du cote boite ou distribution ou les deux mais cela revient au bout d un moment ;je me demande si la voiture n a pas eu un choc avant(train avant tres correct et tres bien regle),et que mon soucis ne viendrais pas d un des supports ou les deux qui n est plus a sa place.(longerons mal aligne)merci pour vos temoignanges.
sboubydesnight
probleme cardan zx 16 v 2.0 i acav(155 cv)avec pont court Empty Re: probleme cardan zx 16 v 2.0 i acav(155 cv)avec pont court
Message par Valou Mer 22 Juin 2011 - 0:38
Hello Smile
Bienvenue ici,
Pourrais tu stp modifier ton titre comme indiqué ici:
Pour cela il te faut éditer ton premier message et modifier ensuite le titre.
Par ailleurs pourrais tu faire attention à la ponctuation de ton texte pour que ce soit plus facilement lisible par tous.
Merki. Wink
Message par Valou Jeu 23 Juin 2011 - 21:10
je ferme Wink
