La zx tentation de zx-break
+21
papadjack
dadoune 69
Mike le rodezien
Hulst
thotho90
25 participants
Page 10 sur 35
Page 10 sur 35 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 22 ... 35
et tu crois que au niveau de l'arrivée d'air sa va beaucoup changer ?
- Nombre de messages : 1320
oui, plus d'air arrivant au radiateur, et a mon systeme d'admission aussi, je vais viré la finition plastique de la traverse supérieure qui sert a rien, l'air entrant sera beaucoup plus important encore.
sur ton moteur comme le kad et placé pas loin de la calandre ça peut marcher
Salut a tous
Apres changement des bougies et du filtre a essence elle consomme moins mais broute toujours au ralentit pourtant le ralentit est bien stable et des que j'accelere un peu elle ne broute plus.
Au ralentit le moteur bouge beaucoup et en roulant le levier de vitesse bouge pas mal aussi et de temps en temps j'ai des a coup comme si le moteur tapé dans la caisse.
J'ai pensé au support moteur mais comment etre sur ? en apparence ils semblent en bon état.
Merci d'avance pour votre aide, bonne journée
titille avec une barre chacun d'entre eux si ils sont déchiré bah tu changes lol.
celui du coté de la boite bouge facilement mais pas dechiré
celui du haut bouge pas trop et celui en dessous n'est pas fissuré
une petite photo des bas de caisse que je vais peut etre monter mais je trouve qu'ils font trop "gros" a coté des pare chocs
Légèrement proéminents je trouve aussi ...
Enfin, si tu trouves des pare-choc dans le même style ça rendra très bien !
je me demande si adapter des bas de caisse de 306 ça serait pas mieu
il faudrait poster quelques photos de ce que tu penses adapter, ça susciterait plus d'intérêt pour les autres membres du forum
Je vois pas du tout ce que donneraient les bas de caisse de 306
MMMmmhh, si je me souviens bien, mon pere me disais, un aileron de BX comme lame de pc fera l'affaire, sinon un bas de PC de renault espace scenic ou clio 1. Après, faut faire des essais....
un membre de zx passion l'a fait
Krazor14200 a écrit:MMMmmhh, si je me souviens bien, mon pere me disais, un aileron de BX comme lame de pc fera l'affaire, sinon un bas de PC de renault espace scenic ou clio 1. Après, faut faire des essais....
j'aime pas du tout avec la lame de pare choc renault
Comme je t'ai dis je vais faire des essais. Je te prend un exemple, la saxo VTS de mon frere, La lame du PC arriere (celle qui fini) c'est un morceau de PC de clio 1.
le mastic la resine fibre et tout c'est pas mon truc je pense que ça sera horrible
Je t'ai pas dis non plus de faire une spécialité alsacienne. une bonne découpe de plastique, tu ponces, tu peints et tu montes.
ceux de 306 rendent mieux tu trouves pas ?
fais pas trop comme tout le monde a transformer une z en 306, ca fait tache je trouve, sinon autant acheté une 306 directement. Après, chacun ses gouts.
Franchement rajoute rien a la berline, des tites retouches peintures sur le plastiques noir, et ce sera super.
oui mais le bas de caisse d'origine et enfoncé
oui celui qui l'avait avant l'a enfoncé sur la moitier
» zx break 1.4 de zx-break
» [1.9TD break Tentation- Accessoires
» Ma Citroën ZX 1.4 i Tentation de 1997
» ZX break essence
» ZX break essence
Page 10 sur 35
