Changement de pompe a injection xsara 1.9td exclusive
Bonjour a tous.
Je voudrais changer la pompe a injection de ma Xsara break 1.9td exclusive de 99 pour pouvoir rouler à l'huile de friture.
La pompe d'origine est une Lucas, donc inappropriée à l'utilisation de l'huile comme carburant.
Je voudrais savoir par quel type de pompe bosch je peux la remplacer.
J'ai déjà regarder un peu sur le net et dans divers forum et il semble que la Bosch XUD 213 conviendrait mais je voudrai en être sur.
J'attends vos avis d'expert. Merci.
Pierre.
PS: J'ai une pizzeria friterie au Cap d'Agde et je récupère aussi l'huile de plusieurs autres restaurateurs pour des amis à moi qui du coup roulent gratos....alors pourquoi pas moi ???!!!
Pierre.
pedre- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 2
Re: Changement de pompe a injection xsara 1.9td exclusive
La pompe bosh du moteur 1,9 TD des ZX doit aller je pense... parrait qu'il faut aussi récupérer les injecteurs...
Je roule un peu à l'huile en Lucas sur ma 309 D et c'est vrai que ça n'apprécie pas... l'ensemble semble être sous pression plus qu'avec le gazole et ça suinte sur les axes de bras d'accélérateur et autres joints... donc pas à faire souvent... Idéalement faudrait peut être revoir les injecteurs aussi pour baisser la résistance car l'huile surtout à froid circule mal...
Vive l'odeur de friture qui suit...
- Nombre de messages : 482
Ok merci, mais c'est quoi la référence de la pompe bosch de la ZX 1.9TD ?
En plus t 'es un peu comme moi, t'en es pas vraiment sur.
Par contre je sais qu'il faut changer le nez des injecteurs, pour ça t'as raison.
Vive la friture comme gaz a effet de serre...
Pompe Bosch avec injecteur de 180 bar qui doivent etre retarré
Seul truc c'est par temps froid, vaut mieux passé à 60% d'huile et 40% gazoil sinon malgré le réchauffeur a gazoil, l'huile bloque le filtre et parfois la tuyauterie
Je n'ai jamais fait cette modif, mais internet ne manque pas d'explication, surtout sur ZX 100% huile
- Nombre de messages : 428
Hello et bienvenue ici Voisin
Pourrais tu stp modifier ton titre comme indiqué ici :
https://citroen-compactes.1fr1.net/electricite-automobile-f4/a-lire-balisage-des-sujets-t313.htm
Merki
Merki
» [tuto] Changement des joints sur Pompe à injection Bosch
» [1.4i - injection] Xsara - Où trouver une pompe à essence ?
» [Xsara Hdi] Changement de la pompe de gavage
