[1.4i - injection] Xsara - Où trouver une pompe à essence ?
Salut à tous,
J'ai comme un ch'ti soucis sur ma xsara 1.4i (de 1999).
ça ratatouille, j'ai changé récemment le filtre à essence et les bougies. ça va mieux mais parfois (environ 1 fois par jour) elle me fait de gros gros ratés au démarrage, du genre je suis obligé de mettre les gaz pour qu'elle ne cale pas et on a l'impression de faire des rupteurs à 2500trs
Donc je pensais soit bobine, soit pompe à essence et comme depuis le début de semaine la pompe fait, à la mise du contact, comme un bruit de chaise en bois qu'on tire sur le carrelage j'me dis qu'il faut vite faire quelque chose à ce niveau là
Je sais que certains ici ont remplacé leur pompe, où l'avez vous trouvé à un tarif "abordable" ?
Edit : si quelqu'un a la réf de la pièce je suis preneur aussi
Re: [1.4i - injection] Xsara - Où trouver une pompe à essence ?
1525 97 la référence.
Sur merlin motor sport on trouve des pompes du combustible pas chère.
Merci pour le site Rick, j'étais tombé dessus mais ça me confirme que ça peut le faire.
Par contre cette réf (1525 97) sur un site ça me disait bien xsara 1.4i mais depuis 2000.
Sinon j'ai trouvé une pompe neuve pour Berlingo 1.4i (depuis 1996) avec la réf 1525h8 pour une centaine d'euros. Je sais pas si c'est compatible. Peut-être une diff au niveau de la jauge ?
t'as peur que je te donnes pas la ref pour la pompe
GT73- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 113
Véhicules : XSARA 2.0 16V
Ca ce faisait encore les Xsara ph II en 1.4i?
Sinon j'ai cherché la ref à la source et sur Oscaro ça correspond.
Vieille charogne comme tu es j'ai eu peur que tu ne monnayes l'information (au fait on te dois toujours un billet à toi)GT73 a écrit:t'as peur que je te donnes pas la ref pour la pompe
Entendu, merci RickRick a écrit:Ca ce faisait encore les Xsara ph II en 1.4i?
Edit : donc ça donne 91€ livré environ sur merlin avec démontage de la pompe à faire ou 116€ livré en pierburg sur oscaro avec l'intervention plus réduite.
» [1.9d - Démarrage] Ralenti rapide sur la pompe a injection ?
» [1.9 TD - Injection] Pression turbo et pompe injection
» [1.9TD- Injection] pompe a gasoil de 2L?
